Страница 4 из 5
Griffin
Mostmajor писал(а):
Тосол не высохнет на батарее. Либо строит. феном выдувать либо жидкостью какой либо, ещё лучше и то и другое.
Да я уже понял... Sad Блок после разбора был пролит спецжидкостью для контактов, но я сделал большую ошибку, не сняв плату с основания, на ителме она еще заклепкой держится, сушка на батарее привела к тому, что тосол превратился в гель и включение блока привело к его сгоранию. В итоге пришлось новый блок покупать. Посмертное вскрытие показало, что тосольный гель так под подложкой и остался.
Kонстантин
Вот млин, это я удачно зашёл.
Ткните ссылку, откуда такой косяк с заливкой ЭБУ в Калине и как лечить?
ps Поиск по форуму пока безрезультатен.
nestor
Лечить переносом МОЗГОВ. Заливает с. печки. Они как раз под печкой.
Kонстантин
Меньше знаешь, крепче спишь! Smile))
А завернуть их похитрому или герметиком залить нереально?
Бежит по жгуту или по корпусу или просто льёт-заливает?
Пока очень негде разбирать всё похолодку ... Sad
Griffin
Можно завернуть в пищевую пленку и пихнуть за шумку переднего пассажира, там тепло и сухо.
Kонстантин
Фольгу или плёнку?
Хотя, наверное плёнка, типа "стрейч" (которая хорошо "облипает" заворачиваемое)?
Мож у кого есть ссылка на мозги в сборе и по месту установки, понять, что там герметизировать.
Может на скорую руку получицца лаком каким из распылителя залить прямо по месту.
А переносить уже по теплу.
ps Ещё раз внимательно просмотрел тему - возможно, что у меня уже стоит "фирменная защита", в ближ. время гляну на "люксовую комплектацию" с отвёрткой в руках Smile))
Griffin
Kонстантин писал(а):
Фольгу или плёнку?
Именно пленку, она очень хорошо прилипает. Обмазывать герметиком смысла нет, не получиться замазать каждую щелку, что-то но пропустишь. Что и случилось с предыдущими мозгами, предыдущий хозяин швы обмазал, но один угол промазал плохо, там и просочилось.
В идеале надо переносить блок под приборку, но длины проводов не хватит. Вешать же как советуют под полку бардачка, плохая идея. Там его будет хорошо пинать ногами пассажир, на него будет лететь вода с обуви...
Kонстантин
Фольгу или плёнку?
Переносить пока не сезон. facepalm
Надо по возможности быстро и эффективно.
Вот дома валяецца целая туба силиконового герметика для аквариума.
Может по месту её реально залить герметиком целиком, чтоб только пучок проводов торчал Smile ?
Или теплоотвод пострадает - перегрев самих "мозгов" возможен?
Rover_61reg
Kонстантин
Не страдайте ерундой. Блок всего лишь надо защитить от прямого попадания тосола/антифриза. Залеплять дырки на блоке не надо. Внутри может образоваться конденсат. Ну и как герметиком можно защитить разъём? Там АМР на 80 ножек...
Kонстантин
Rover_61reg писал(а):
Kонстантин
Я пока не видел "вживую" или даже на картинке, как установлен ЭБУ. Поэтому предполагаю, что быстро и просто можно получить достаточную защиту от аварийного (?) заливания его антифризом из печки, просто залив его сверху и с боков (вместе с разъёмом) герметиком.
Когда увижу "вживую" буду действовать по обстоятельствам. Smile
Тем более могу предпологать, что перегрев ЭБУ не грозит, пока на улице холодно, а после плюс десяти, уже переставлю его в более подходящее место.
Rover_61reg
Kонстантин
Просто положите в пакет. Это будет безобиднее для блока.
nestor
Вот где засада Калин. Я бы лучше мотор перебрал.http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&t=639909&i=639909
d.dmitry
Замена радиатора печки? Коментарии почитай по ссылке.
Darkon
Kонстантин
значит всет-таки крепится на одном винте, буду пробовать в 3-4 раз вынить контроллер Smile))
nestor
Ну да я про замену радика. Как подумаю аж в дрож бросает.
Kонстантин
Аминь hehe
Этой зимой было:
На трассе ночью, мороз за 30. Резко притормозил, и вдруг со стороны пассажирского стал валить пар, окна затянуло махом. Ну всё думаю абзац, приехали facepalm
Остановился, открываю дверь пассажирского - пар валит, смотрю на коврик - там лужа кипятка. wwow . Присмотрелся - а это двухлитровый термос с чаем опрокинулся, я его закрыть забыл hehe
Sanek99
Я вырезал из полторашки из бутылки как бы крышу, закрыл сверху и поставил эбу на место
gin88888
Griffin
Это кто тебе такую глупость сказал - пассажир до него не достанет, надо очень сильно постараться.
НЕСТЕР
да - это suu bbbee
Griffin
Та ладно, не сильно там стараться надо. Ноги вытянул и носком ботинка в блок уперся. К тому же пассажиры с разными ногами бывают, некоторым и отодвинутого до конца кресла не хватает. Smile
gin88888
Griffin
да он что 2м и более... wwow
у меня коллега по работе 1.9м он не цепляет, даже до конца не отодвигает...
Но есть ещё вопрос - как развернут блок.
у меня перпендикулярно полке, я его специально сам проверял - цепляю-нет.
Griffin
Я ж говорю - разные бывают! Smile
Там вдоль и не прикрутишь, проводов не хватит. По уму, если выносить под полку, надо делать какой-то кожух и маскировать жгут, что бы не трепался.
gin88888
Griffin
в смысле трепался жгут??? свободно висел?
Griffin
gin88888 писал(а):
Griffin
Ну я когда прикладывал блок к полке, то жгут у меня получился очень натянутым и шел под углом. И боковую крышку туннеля не поставить на место было.
Поэтому я и отказался от этой идеи, а то получается слишком много минусов, и сомнительный плюс.
gin88888
Griffin
гм... у меня он тоже не очень лез, но я его расположил, чтобы и внатяг было и крышку смог поставить.
Griffin
А мне вот стремно стало, что жгут перетрется. В общем, у кого получилось - тот крут. Smile Мне не понравилось как получается, я не стал. Smile
Страница 4 из 5
