_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
фотки нужны...так ничего не понятно. Может другой способ найдем. напрмиер на зажигалке ручку поплавить и закапать щели. Если уж тюненговать поворотник так тюненговать по полной. жевачки еще можно нажеватьи залепить или на оконную замазку на крайний случай.
_Termit_
Авто: 21124
_Den_1984 писал(а):фотки нужны...так ничего не понятно. Может другой способ найдем. напрмиер на зажигалке ручку поплавить и закапать щели. Если уж тюненговать поворотник так тюненговать по полной. жевачки еще можно нажеватьи залепить или на оконную замазку на крайний случай.
да че его фоткать то? Представляешь 10-чный поворотник? Вот от него стекло я оторвал, купил новое - чистое, блестящее. Теперь новое нужно приклеить.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
_Den_1984
A если купить новый десяточный поворотник ничего не отрывать а просто сверху наклеить это стекло? а вообще конечно колхоз....есть вероятность что это стекло просто отвалиться...хотя....герметиком пользовался? на корпусе поворотника есть канавки для герметика как на фаре? или прихватить в нескольких точках а потмо шели завалить герметиком?
_Den_1984
из дерева выточить новый корпус для поворотника и к нему приклеить
Zibnow
_Den_1984 писал(а): прихватить в нескольких точках а потмо шели завалить герметиком?
Вот и я ему про это говорю.
_Termit_
Авто: 21124
_Den_1984 писал(а):на корпусе поворотника есть канавки для герметика как на фаре? или прихватить в нескольких точках а потмо шели завалить герметиком?
канавок как на фаре нет, поэтому и не особо получается. Чем прихватить?
-Димон-
Авто: ракета
тогда цуперклей
но возможно местное помутнение стекла
Zibnow
_Termit_ писал(а):Чем прихватить?
Ты вааще слышишь что те говорили раньше?
_Termit_
Авто: 21124
-Димон- писал(а):тогда цуперклей
да вот же...паяльником не получится, зафигачу сам корпус поворотника...
Человек 1 писал(а):_Termit_ писал(а):Чем прихватить?
блеать, это всё пагубное влияние гос экзаменов))))
от супер клея помутнеет же?
_Den_1984
еманарот.....я не пойму ты тюненгуешь поворотник или не тюненгуешь...иди в магазин специальный накупи клеев разных и все перепробуй какой-то да подойдет, если что придется купить новое стекло и поворотник. какой клей подойдет то и юзай что не подойдет - наливай в пакет и нюхай чтоб больше не приходили мысли тюненговать поворотники и чтоб сначала узнать как там все крепиться а потом оторвать а не наоборот.
Zibnow
_Termit_ писал(а):от супер клея помутнеет же?
Ну дык ты не лей его килограмм!
Прихвати по периметру в нескольких точках, где максимальное соприкосновение. Через 5 минут всё остальное зальёшь герметиком.
Делов то
Суперклей прозрачный кстате.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
_Termit_ писал(а):яндекс, гугл и т.п. выдают какую то чепуху. В общем такое дело. Поменял поворотник на десяточной фаре, а точнее стекло. Ситуация такая, что сам корпус повороника (пластик) был как бы спаян со стеклом поворотника (оргстекло). На герметик нифига не получается, стекло съезжает с корпуса. Чем склеить? Новое стекло прикладываю к корпусу и в некоторых местах получаются дыры...
Zibnow
rover
Ушлый вангер
-Димон-
Авто: ракета
Нищеброд, купи новую машину
