ololeshka
Авто: 2107
За кипел тосол, в чем именно проблема не могу понять, в баке его меньше половины(попробую долить поездить), так же перед тем как начал кипеть из глушителя при подаче газа начала вылетать черная жидкость может быть как то связано?Датчик температуры на красном после 20 минут езды. Правда когда это началось масло практически закончилось, термостат вроде в порядке)
Вариант такой что там пробка воздушная
помогите советами, заранее спасибо!
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
Тролль?
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Да не.. Реально пацану не
ПС Ну или тролль
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
ololeshka писал(а):За кипел тосол, в чем именно проблема не могу понять, в баке его меньше половины(попробую долить поездить), так же перед тем как начал кипеть из глушителя при подаче газа начала вылетать черная жидкость может быть как то связано?Датчик температуры на красном после 20 минут езды. Правда когда это началось масло практически закончилось, термостат вроде в порядке)
Снимай головку. Пробило прокладку головки, тосол пошел в мотор.
Дымить должна машина как паровоз.
Ну и судя по остальному написаному, как бы не попал ты на капиталку, минимум головку под замену уже по ходу, скорее всего микротрещина есть.
P.S. при исправной системе охлаждения и исправном двигателе воздушные пробки не образуются и сами выходят после нескольких 10 км.
Neonl
По ходу у парня первое авто и нет опыта с машинами еще.
Wingen
Авто: 2114
ololeshka писал(а):Правда когда это началось масло практически закончилось, термостат вроде в порядке)
какая пробка нафиг, без масла двигатель был-ты его убил короче
Nikos102
тосол меняет цвет с голубого на зеленоватый - это и на феликсе было и ща на лукойл тосоле. гумно да
так что заливать то ?
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
Nikos102 писал(а):тосол меняет цвет с голубого на зеленоватый - это и на феликсе было и ща на лукойл тосоле. гумно да
Меняй его раз в два года и все. А так они все примерно одинаковы. У меня тоже поменял быстро, так я на нем еще 2 зимы отьездил
