santiago
кто может подскажите,у меня на семёрке при поворотах с сзади доносяться скрипы.То ли колёса о подкрылки труться то ли ещё что-то,но звук серьёзный.Подскажите что это может быть.
Скорпион1978
Может амортизаторы умерли, но тогда скрип может быть не только в поворотах, но и при езде по неровностям. Смотри тему по амортизаторам. Ну или резинки все умерли
santiago
амортизаторы я поменял,тоже на них грешил,но не они,а пружины могут быть?
rising
Могут...
У меня подобная ситуация... пересмотрел всю подвеску...
Оказался деформирован "солдатик" - кронштейн крепления длинной реактивной тяги к кузову (проверяли кузовщики). В результате получаем смещение моста относительно кузова. Ну и как результат - пружина трет о локер или о кузов, плюс еще и колесо трет о локер (если загрузить немного). На 05 и 07 встречается довольно часто. На 06 - реже.
Вот такое блин железо сейчас используют....
Удачи.
_Марат
Была подобная проблема, на СТО посмотрели ходовую и сказали что резинки реактивных тяг изношены. Купил комплект за 700 р. и за час мне их поменяли. Проблем исчезла.
tranzit1973
У меня на новой были звуки сзади слева типа вибрации, как будто железо по железу дребезжало.
После долгих выяснений на фирменной СТО и звонков на АВТОВАЗ выяснилось, что это бракованная балка заднего моста (нижняя чашка пружины криво приварена и поэтому пружина касалась опоры буфера сжатия). После смены балки все прошло. Но я сейчас думаю может и не балка была виновата, может стоило просто пружину переставить и все. Замеров бракованной балки ведь никто не делал.
