Чапай
Еду тут с нашим главбухом, на его форде эксплорере, а он руль не держит почти, двумя пальцами просто, и то руль не держит, а чисто положил два пальца на него и он скользит и немного болтается на ямах дорожных.
Разве так можно ? А если на яме или бугорке руль резко дернется и машина потеряет управление ? Или такого неможет быть ? Razz
я всегда держу крепко, потому что опасаюсь что на неровностях дороги его может вырвать
Tony999io
очередная гомосяцкая тема про загаражинг с бухгалтером
DAI
Держу в зависимости от дорожной обстановки. Если ничто не предвещает опасности и скорость невысока, то на руль или в проемы руля кладу руки или даже одну руку. Если возникает вероятность возникновения какой нибудь внештатной ситуации требующей резкого маневрирования или скорость высокая, то нормально держу руль.
Чапай
а руль может резко вывернуть на небольших неровностях ?
кеды глухаря
нет
DAI
Да, вполне (если ошибиться в критериях определения неровностей)
Anhel
ну если допустить что может, ты чо не успеешь его схватить и выровнять если держишь двумя пальцами? в чом проблема то?
Art_16R
если ГУРа нету и в хитрую яму попадёшь - легко вывернет и пальцы поломает Smile
Богамол
его может вырвать на ровной дороге. На волге 3110 ехал по трассе 100км.ч и ломаеться болт нижнего рычага подвестки, резкий кидок на встречку, ессли-бы руль недержал то п@ец былбы. Такое ощущение на руле было, как-будто тебе мешок сахара на вытянутые наруки бросили с 2х метров.
Чапай
а есть исследования по этой теме ? Smile
например если колесо лопнет, то машину сразу же потащит в строну лопнувшего колеса, а времени чтоб выровнять машину будет очень мало, поэтому если не держать руль двумя руками, то выровнять машину не удастся
мим
в приоре как правило держу левой рукой на 10-11 часов, вторая на подлокотнике и на кпп. в хитриле наоборот правой на 1-2 часа, левая на подоконнике.
Патрикевна
Чапай писал(а):
как вы держите руль ?
по разному , но не так
rover
Левой рукой на руле, за луч лев/ниж, точнее рука на руле лежит, а пару пальцев сквозь него. Гидро рулит однозначно, двумя руками при маневрах ответственных как бы
AND517
Ты себе представляешь габариты человека, ездящего на эксплорере без ГУР? pst
Онотоле
в городе чаще всего левой рукой держу руть, а правая валяется на ручке кпп.
на трассе всегда обе руки на руле (чаще всего внутри руля). хз почему, но едя по трассе всегда две руки на руле, так удобней чтоль или привычка, не задумывался как-то
Art_16R
Я про тазы. даже на акценте с не работающем гуром руль сложно провернуть
Гаврилыч
У меня автопилот, так что... чё за него держаться. hehe
XADZZOX
На пустынной дороге - с одной рукой , но надежно удерживая на 10ч или на 02ч, и в населенных - при маленькой скорости
Во всех других случаях - езжу уверенно -агрессивно , отсюда , только двумя руками так же без расслабонов. Никогда не выбивало руль. Усилитель в этом ваще наше все. На скорости около 90 км/ч на груженой фуре ( 44т общего веса) лопнуло переднее правое колесо. Ошметками раскуярило всю правую сторону, до остановки проехал примерно метров 100, Вправо тащило, но не настолько, что нельзя удержать.
Чапай
значит на фурах не всегда машину сразу на встречку, выходит на встречку выносит только тех кто держит руль двумя пальцами и эти фуры убивают людей .. facepalm
но надо не забывать что усилитель руля на легковых авто работает только на малых скоростях, на больших он почти не рабьотает, так что толку от него наверное никакого
XADZZOX
В этом случае не важна его прямая работа, а важна так сказать ответная реакция на усилие передаваемое от колес на руль. За ЭУС точно не скажу, а вот ГУР достаточно надежно гасит эту реакцию.
Ситуаций может быть тысячи. Нельзя однозначно утверждать то или иное. Слишком много критериев, влияющих на ситуацию - начальная скорость, состояние покрытия, развесовка груза по длине поезда, наличие АВС, время реакции водилы, последовательность действий водилы ... + многа еще. Двумя пальцами держит руль на фуре только самоуверенный недоросль. Такому нельзя водить фуру, да и не только фуру.
Последний раз редактировалось: XADZZOX (15 Марта 2012 11:46), всего редактировалось 1 раз
SUNshineNT
на без десяти два
если педерачи переключать не надо/разговаривать по телефону/курить supercool
если одной - на 12
wasd
+1 у знакомого когда он руль одним пальчиком держал,так и было.
У мну адаптированый руль от скорости авто,так что тут всё не так.С увеличением скорости усилие возрастает,так что руль вполне форматирован
Цифра
кеды глухаря писал(а):
нет
На классике легко. Не дай бог под колесо влетит что, потом будешь руль ловить.
komatoz
Чиорт, приоро это заразно...
Я аналогично, хотя на десятине всегда держал двумя руками.
Подлокотник -ЗЛО cry
DAI
SUNshineNT писал(а):
на без десяти два
если одной - на 12
Главное что бы не на пол шестого! ROFL
