Smart
Салон в порядок привел, обивку потолка снимали даже для очистки ванишем.
Осталось сидушки почистить, думается, что не снимая обивку эффекта не добиться? А обивку с них снять и одеть есть шанс только после снятия сидений?
Хотя бы передние очистить, заднее не такие загрязнение имеет.
В общем жду советов, как поступить лучше, погода вроде благоприятной становится.
Чехлы что-то не хочется ставить, никогда не нравился этот аксессуар, да и чистый салон приятнее, чем скрытая грязь
Лёха198
Smart писал(а):А обивку с них снять и одеть есть шанс только после снятия сидений?
если снимать в салоне - кусками поролона загадишь весь свой вычищенный авто. открутить сидухи - дело недолгое
Smart
А при снятии/установке обивок спинки и самой сидушки есть подводные камни, или все делается легко и непринужденно?
Лёха198
ТЫНЦ
сделаем поправку на возраст авто - надо б прикупить "жидкий ключ" на всякий случай
Garik36
Лёха198 писал(а):надо б прикупить "жидкий ключ" на всякий случай
И обязательно иметь набор головок! Я когда снимал свои, только пользуясь рожковыми ключами - так задолбался
А когда купил головки - дело пошло как по маслу
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
а чем чистить будеш седла? тоже ванишем?
Лёха198
снимет да постирает в машинке
Garik36
Mick2004 писал(а):а чем чистить будеш седла? тоже ванишем?
Можно обычным стиральным порошком - смочить обивки и втереть порошок в них. Потом сполоснуть.
aist68
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.
Smart
Сидушка и спинка разбираются без проблем, только аккуратно с шипами. Но вот что бы отделить обивку от ППУ (мягкого элемента) это попа
Я не захотел с этим связываться и собрал всё обратно. В дальнейшем купил чехлы и не парюсь.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
aist68 писал(а):отделить обивку от ППУ (мягкого элемента) это попа
+1 еще та попа
VALKOWO
Авто: ВАЗ 21093 i 2001г vin XTA
летом думаю тупо снять сидения -помыть с шампунем и сушить дня 3-4 -5 на сонце ВНЕ МАШИНЫ
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
паром почистить, ничего не снимая?
моющим пылесосом?
Smart
vfts, сняв обивку всяко результат будет иметь более выскокий балл
Но вот про отделении обивки от мягкого материала, отписавшись выше народ, что-то все желание снимать отбил
Я так понял, что обивка каким-то образом крепится к паролону(или что там внутри сидений)?
aist68
Крепится так, что если разберёшь, то собрать обратно будет очень проблемно. Там металические спицы вставлены в тряпку и через ППУ пришиты к обивке. Эти спицы придают форму спинке и сиденью.
игорь ёклмн
Авто: Ваз 21099i 03г
блин,тоже постирать надо бы...
Smart
игорь ёклмн писал(а):блин,тоже постирать надо бы...
еще не стирали вообще? Я в раздумиях снимать или нет, на месте результата не добиться полагаю будет...
inncourt
Авто: 2115, 05г, 1.5 8в, 10.97
народ не парьтесь, купите STP или черепаху, в балоне. Сухая химчистка называется, и щетку с простыней. после весь салон будет как новенький, проверено ни один раз.
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Снимал обивку с заднего сидения,особых проблем со снятием и установкой не имел.Так что думаю и с передними можно справиться,сам хочу к лету заняться салоном.
Mick2004
inncourt писал(а):народ не парьтесь, купите STP или черепаху, в балоне. Сухая химчистка называется, и щетку с простыней. после весь салон будет как новенький, проверено ни один раз.
что за черепаха? фото можно?
lagoda
inncourt писал(а):купите STP
+1 таф стаф называется, большой аэрозольный балон, хватает его на всю машину.
Внимание! Самое главное это тех. процесс, без него не добиться результата.
Берем тряпку ворсистую (черепаха например) желтого цвета, хорошая стоит около 200 руб, нам то она и нужна.
Мочим ее в ведре с чистой водой, выжимаем почти досуха.
Наносим таф став на площадь размером с сидушку.
Ждем минуту две в зависимости от температуры, в тот момент когда пена начала садиться и почти пропала, энергично собираем и трем тряпкой, периодически спаласкивая и выжимая ее до суха. Вся грязь остается в ведре с водой, это хорошо видно!
Smart
Mick2004 писал(а):что за черепаха? фото можно?
Спрей для химчистки от Turtle Wax, имхо.
vfts
при мне в сервисе одно переднее сиденье 2109 сняли-разобрали-свариликаркас-собрали-поставили за полдня. нафига такой гемор?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Вещь, сам таким чистил.
Vert Shkan
На 10летней девятке разбирал, стирал, собирал. Даже легче дышать в салоне стало.
НО (!) больше я этот гемор ни за что не подпишусь
Smart
Решил снять сиденье и раскрутить сидушку и спинку, начав разбирать сидушку и вынув одну спицу, подумалось, что если далее начну разбирать, то собрать будет проблематично, да и смысл разбирать, в итоге под струей воды со стиральным порошком щеткой почистил не снимая с паролона обивку, нормально отчистилась, сушить только несколько дней чувствую необходимо будет.
