Страница 1 из 3
Bromal
Вот сижу в гараже и думаю, что мне делать с этими ушами, как бы они и в тему с боку практики, грязь не кидает из под задних колёс на бампер, но с боку эстетики они убийство. Вот хочу избавится от этих дебильных ушей, не от самих подкрылков. Не знаю как устранить проблему? Срезать их, или что посоветуете? До этой поры как бы терпел и закрывал глаза, но надоело.
извините за грязь!
Фото:
CCCER
[list=]Когда коту нечего делать он под хвостом лижет[/list] с
Bromal
pst
В душе, я это понимаю!
vfts
я бы сначала срезал рисунок протектора с покрышки. он совсем не эстетичный Smile
Raptor
Bromal
Поставь другие подкрылки. Питерские хорошие есть.
Преступник №1
такие локеры,ставь другие,эти резать палево
Bromal
Raptor писал(а):
Bromal
Они без этих лапухов?
Мене в салоне когда ставили то ничего неподрезали ибо ничего подобного невыходило за пределы авто facepalm
всё чотко по крылу и бамперу.
Преступник №1 писал(а):
такие локеры
+гавно facepalm
а почему резать нельзя?
потому что вид получится гавно bbbee
игорь ёклмн
я купил с резанными,у меня весть подкрылок срезанный(раньше так круто было ихмо) так что у меня не особо видно)) но если приглядеться то поганенько)) криворукий делал)) если нет денег на новые,режь нахер из supercool и будет тебе щастье)) тока ровненько отрежь)))
Вот фото моих задних подкрылков, как видим ничо неподрезалось и неторчало и неторчит, подкрылки аля 2115.
Зы по фото автора заметил что это такой тип подкрылок типо с брызковиками facepalm
видно на фото что эти "ухи" как бы дополнительный нарост на подкрылке.
игорь ёклмн
у меня как раз этот ободочек срезан,зачем то...
Преступник №1
это не ободочек срезан а такие локеры,есть с бортиком,есть без.если б был без бортика и торчал то можно тупо отрезать,а так весь этот бортик срезать
facepalm спереди и сзади грязи летит в разы меньше facepalm
андрюх ты же снимал Локера и был против них,не? Smile
Evo15
обрезай нафиг ети лопухи и кантик локера тоже обрезай,смотрится по колхрзному и ничего покупать не нужно!
впереди снимал и ставить нестал ибо хватает родных.
с зади оставил ибо в задней арке больше злачных мест где забивается грязь,пока стоят.
Pardon
barabuler
я вообще на обычных локерах и эти кантики срезал их практически не видно
barabuler
без кантика тоже кстати смотрится зачётно Good
но надо кантик срезать ровно и акуратно чтоб потом неказалось как будто кантик этот грызли тупым ножом и трясущими руками facepalm
barabuler
так точно ROFL просто спешил потом забил
5703
Bromal
срежь кромку полностью на всех подкрылках
barabuler
Bromal
Будем экспериментировать, если что отпишусь... gpn
Alexandr972
А можешь подробнее каких родных? Спереди я тоже думаю снять, вроде как не нужны особо они там. И вентилируется без них лучше и вид лучше.
у меня Самара 2 и у нас с завода ставят родные подкрылки коротенькие, закрывающие те места куда грязь летит.
у тебя
ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
родных подкрылок вам нет!!!
Страница 1 из 3
