игорь ёклмн писал(а):напряжение понятно 12в
Нужно не 12,а 14 вольт брать,ведь при работающем двигателе в бортовой системе 14-14,5 вольт.
игорь ёклмн писал(а):через светик 3,5.
Это только для БЕЛОГО нужно напряжение 3,5 вольта.
Для красного около 2 вольт,и чуть больше для зеленого.
игорь ёклмн писал(а):а вот какой ток через него проходит в миллиамперметрах х*р его знает
Пройдет тот,который ты резистором ограничишь.
Дашь больше максимально разрешенного по паспорту светодиода - он сгорит.
игорь ёклмн писал(а):какой ток
Для обычного светодиода ток нужен от 10 до 20 миллиампер.
Вот например сейчас у тебя получился слишком яркий светодиод в кнопке.
Чтобы всякие бумажки не подкладывать,ты можешь последовательно с ним включить резистор и им подобрать нужную тебе яркость.Скорее всего резистор будет от 100 до 800 Ом.
Кстати с ним светодиод будет служить практически вечно.
