Igor K
Вопрос скорее теоретичекий, но готов выслушать.
Если прехватили код брелка, из описаний
http://keeloq.boom.ru изделие 409, то уже не важно сколько раз ставил/снимал т.к. "дистрибутив" у злоумышлеников уже есть... и при отслеживании авто могут в любой момент им воспользоваться, что в прочем сильно огорчает.
Соответственно напрашивается вопрос если перепривязать брелок(ки) то смогут ли воспользоваться злоумышленики предыдущей комбинацией (ту которую перехватили), т.к. в описании keeloq-а прослеживается фраза динамический, возможно и после перепревязки генирируется новая последовательность. Проще и дешевле перепривязать брелок(и) чем покупать новый и его привязывать с удалением предыдущих и тем более чем покупать новую сигналку.
Что думаете Уважаемые?
Hakuna
Авто: 2112
Проблема стоит гораздо менее остро. Тем не менее не стоит быть беспечным.
Изделие 409 перехватывает сигналы нажатия кнопок брелка, либо блокируя их, либо одновременно с блокировкой выдывая вместо них в эфир ранее перехваченные сигналы
соответствующих кнопок.
Сигнал нажатия кнопки брелка несет в себе некое число, которое возрастает с каждым нажатием этой или другой кнопки брелка. Это число отслеживается принимающим блоком сигнализации.
Принимающий блок обработает только ту команду брелка, которая содержит число большее, чем число, содержавшееся в последней успешно принятой блоком команде с данного брелка.
Соответственно, достаточно один раз успешно выполнить с брелка команду, которая будет исполнена принимающим блоком сигнализации (только нужна уверенность, что блок принял команду именно брелка, а не выданную вместо нее изделием 409 команду из ранее записанной последовательности), как все накопленные изделием 409 команды этого брелка станут бесполезны.
Так что ни о какой перепривязке брелков, а уж тем более покупке новой сигнализации речь не идет.
Igor K
Понятно, спасибо за ответ.
Остается только убедиться, что постановка дейсвительно произошла с брелока, каким образом это можно сделать?
Еще вопрос - В описании некоторых сигнализаций есть один из пунктов
"Защита кода радиокоманд - антиграббер" интересно каким образом?
Еще вопрос - В описании некоторых сигнализаций есть один из пунктов "Защита кода радиокоманд - антиграббер" интересно каким образом?
Жестко соблюдать логику постановки/снятия с/на охрану. Один раз нажал (обязательно рядом с машиной), если "встала", все ОК. Если нет - садись в машину и уезжай куда подальше.
А антиграббер по сути - фигня.
Hakuna
Авто: 2112
У дополнение к написанному AleksK:
Если брелок однокнопочный и задействована только одна кнопка, то, пожалуй, действительно, если с первого раза на охрану не встала, то гарантий уже никаких нет.
А если двухкнопочный (снятие и постановка разными кнопками), то можно сколько угодно раз нажимать на постановку. Главное, в процессе постановки не нажимать на кнопку снятия.
