Была проблема со стартером: очень плохо крутился, после того как я ключ поворачивал в положение "стартер", мог еще секунду-две не крутить, после того как заводился раздавался визг.
Поехал на сервис, диагноз был такой: втягивающее и щетки под замену.
Заменили, неделю все отлично было, потом началось: ключ на стартер, напряжение проседает до 10-11В, щелчек под капотом и тишина.
Если так сделать раз N-цать (иногда хватает второго раза, иногда приходится минут 10 туда-сюда ключ дергать), то стартер неожиданно оживает и крутит двигатель. При чем крутит очень хорошо и весело. Проблема плавающая и как назло ни разу не показала себя когда приезжал в сервис. По наблюдениям шанс ее поймать есть если машина постояла на улице не меньше полу часа.
Думал сначала что проблема в примерзании, но она повторяется и при плюсовой температуре.
Постукивание по корпусу стартера/втягивающего результата не дают.
Запуск с отвертки результата не дает.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Втягивающее бракованное или скорее всего при сборке сервисниками был допущен косяк и стартер клинит?
Как можно объяснить то, что глюк плавающий, и к тому же сам проходит после многократных попыток запуска?
