Страница 10 из 10
-=Wizard3=-
Сопутствующие темы.
Модернизация системы охлаждения "по-калиновски" !!
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Вот такой вот вопрос: есть задумка поставить на отопитель электропомпу от газели. Я тут гдето читал, что вроде ставили, но рылся рылся так ниче и не нашол Sad поиск всетаки не рулит Sad вопрос в том помогает ли она? и целесообразно ли ее ставить? есть ли тема где обсуждалось? если да, то ткните носом
Ванек89
leon112 писал(а):
Ванек89 писал(а):
А с новым радиатором как-то похуже стало.
Производитель радиатора?
Радиатор отопителя ДААЗ...
leon112
Как вариант попался радиатор без завихрителей.
Ванек89
Без снятия теперь не проверить?
leon112
nea Pardon
Потрогай при прогретом двигателе шланги к радиатору печки. Они одинаково горячие?
Ванек89
leon112 писал(а):
nea Pardon
Нет, на входе шланг горячий, на выходе теплый. Если газануть и держать тыщи 3, то на входе огненнный, а на выходе горячий.
Это при включенной печке.
XAPEK
XAPEK
leon112
XAPEK
Молодец!!! Всем своими девайсами похвастался. Good
А описание где? lol1
BOTANEG
leon112 писал(а):
XAPEKВсем своими девайсами похвастался
а в баке пусто pst
XAPEK
кто гоняет на газу тот поймет почему там пусто =))) да и на самом деле там 10 литров просто машина под углом стоит и бак обманывает гдето тут была подобная тема , хочу решить вопрос при помощи емкостного датчика просто схему пока ищу более менее рабочую
leon112
XAPEK
leon112 писал(а):
А описание где?
миха51
лучше помпу бош,я себе через экзист заказывал,1500руб стоит.она потише раза в два гудит,и что самое главное-непотекет,потому как течь там неоткудова.поставил себе,непожалел.салон прогреваеться намного быстрей,воздух на ощупь градусов с 30 уже теплый идет на прогреве.вобщем не жалею потраченных денег.
leon112
У меня и без помпы так же. Правда, Калино-СОД. Good
Killer Speed
еще бы номерок ее каталожный написал, было б вообще хорошо.
Matvei
Killer Speed
лежит в машине, завтра гляну - отпишусь
leon112
Я так понял, от Хорька мы описалова не дождемся facepalm
XAPEK
выложу полное описание в субботу сейчас в командировке нет возможности сфотографировать и описать весь процесс
lml-83
что то командировка затянулась, или тебя в Сибирь сослали Smile
тимыч 2111
У меня тоже там же стоит помпа, а на месте редуктора клапан газовый Smile .
так потом лето было, темы про печку обычно осенью всплывают.
А вообще если Бош поставить то совсем здорово будет.
lml-83
сколько в рублевом эквиваленте? хотя бы примерно диапазон.
тимыч 2111
0 392 020 034 в экзисте глянь вроде 1600 и выше, не могу найти сайт про бошевские помпы, может кто-то ссылку даст.
миха51
ставте бошевскую помпу.она не потечет,потому как в ее конструкции течь нечему.
SoftFelix
Поставил в Приорку бошевскую помпу: http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2415337&postcount=14.
Тут предварительные испытания: http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2415399&postcount=17.
Данное расположение доп.помпы и способ крепления (ГБЦ 16 клапанов) подходит и для коллекторных помп Бош. Нужно только взять хомут для труб другого диаметра (меньшего).
Флойд
facepalm
Да чо уж там, надо сразу циркуляционный насос ставить, зачем мелочиться...
max9000
да и батареи отопления по салону hehe
Страница 10 из 10
