usv
Авто: 2115 1.6 16v
Oлег
Авто: ВАЗ 11740, 2011 г.в.
usv писал(а):даже меньше, 1500р.
открыл, не понял что это за фирма, ни фото ничего нет, рядом посмотрел десяточный за 1450 тоже не пойму что за фирма
Или это лукас для калины/приоры без гтц? Тогда к нему надо еще гтц покупать, ведь восьмерошный небось не встанет. Итого 2500+переделывать контура перед/зад, еще и на ТО могут завернуть за это. Зачем весь этот гемморой
Oлег
написал каспу по поводу этого вакуумника, он пишет типо это вакуумник собственного производства типа доработанный сток (подозреваю установленную шайбу
) Вообщем не хочу такие доработки.
С того сайта по поводу польского Лукаса так и не ответили, поэтому не знаю что делать, куплю наверно ДААЗ
Oлег писал(а):куплю наверно ДААЗ
мдя
выбор конеш негуст в данном случае
Oлег
купил, в понедельник планирую поставить.
Дааз?
Oлег
да
надеюсь на 2 года хватит, а там уже избавлюсь это этой машины скорее всего
Oлег писал(а):надеюсь на 2 года хватит
дай ты бог
Oлег
ну да
Кстати между вакумником и гтц прокладка стоит какая-нибудь, чтоб сразу новую купить?
Oлег писал(а):Кстати между вакумником и гтц прокладка стоит какая-нибудь, чтоб сразу новую купить?
ничего нестоит ни с завода и ничего ненадо ставить между ГТЦ и Вутом!!!
Oлег
ясно, а тормозуху хоть немного откачать надо шприцом из бачка или вообще не трогать ее?
Oлег писал(а):а тормозуху хоть немного откачать надо шприцом из бачка или вообще не трогать ее?
ничо кроме откручивания ГТЦ от Вута делать ненадо, далее снятие Вута и вынимание его и установка нового,
ах да забыл, чтоб отвести ГТЦ от Вута надо открутить скобу которая на моторном щите держит все трубки скобой, скоба эта придавливает трубки гаечкой под ключ на 10, вот эту гаечку откручиваем и отводим трубки от кузова,тогда ГТЦ будет возможно дальше отвести чтоб вытащить Вут.
Oлег
понятно, тогда еще вопрос, я вот заметил что клапан, к которому идет шланг с коллектора, вращается в вакуумнике если его поворачивать, это нормально? разве там не должно быть герметично
Oлег писал(а):я вот заметил что клапан, к которому идет шланг с коллектора, вращается в вакуумнике если его поворачивать, это нормально? разве там не должно быть герметично
он и так тама сидит герметично непридумаешь, непарься этим.
Oлег
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
вчера поменял всё таки вакуумник, оказывается был порван пыльник или как его там не знаю походу криво собрали, протёрло
IMAGE00035_thumb.jpg |
146.74 KB |
127 раз(а) |
RaFaz писал(а):оказывается был порван пыльник или как его там не знаю походу криво собрали, протёрло
RaFaz
чья это интересно эмблема на резинке может у меня поддельный был
IMG029_thumb.jpg |
156.57 KB |
137 раз(а) |
RaFaz писал(а):чья это интересно эмблема на резинке может у меня поддельный был
у меня вроде эти резинки БРТ были когда свой старый разбирал,
да и в маге они продаются эти резинки и идут как БРТ.
RaFaz
вот ещё фотки
IMAGE00037_thumb.jpg |
150.65 KB |
116 раз(а) |
X-POWER
Не здесь проблему ищешь, см сам пыльник, его происхождение смотри.
Был косяк такой с ДААЗа одно время, ставились пыльники на ВУТы чешские (примерно с середины 2010 и до весны 2011) в перемежку с Балаковскими.
Вот эти чешские и рвались в основном.
Сейчас нормально всё, резина только с Балаково поступает.
RaFaz
да тоже эмблема с колечками
X-POWER
RaFaz писал(а):да тоже эмблема с колечками
Если сумеешь фото товарного знака на самой гофре штока выложить, скажу чьё это производство...на гофрах шпилек скажем так похоже, но не совсем
Да и по комплектации ВУ, на шпильках могли устанавливать одну резину, на шток другую.
Oлег
поставил вакуумник, пока работает, педаль мягкая, но не нравится что схватывает в конце хода, т.е. пустой ход большой очень. До этого вакуумник был какой-то hi-drive фирма, педаль была тяжелее, но схватывал в начале, а этот наоборот, да и ладно, главное чтоб проходил подольше.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Oлег писал(а): но схватывал в начале, а этот наоборот,
Там зазор регулировать надо у ВУТа на штоке.
