vad_f
Перебрал движок. Заменил кольца, вкладыши шатунные, притер клапана.
На работающем движке открываем маслозаливную горловину.... Масло капельками должно выпрыгивать. А что с воздухом? - он должен засасываться, должен выходить или должен вообще без движения находиться? У меня "дует" наружу. Из-за чего может быть? дует в клапана?, дует через кольца?
П.С. Через сапун воздух не выходит (почти). Если интересно, двигатель 2101
vad_f
никто не знает?
Александр Александрович
То, что дует - нормально, так у всех, у одних больше, у других меньше, но всё-равно дует наружу.
