Cherny
Подскажите, может кто сталкивался, при включении ближнего света отрубается автомагнитола, с дальним такая же беда. При включении поворотников напряжение прыгает в пределе 1 Вольта, проверил по БК
Машина 2112 2001г.в.
Посоветуйте как решить эту проблему.
с аккумулятором все в порядке - проверял.
piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Canopus
Авто: Kuga II
И я озадачился данной проблемой-при включении карлсона напряжение падает с 13,8 до 13,4 вольта по БК. Проверял БК-напряяжение соответствует померянному непосредственно на аккумуляторе.
Cherny
Как то даже зажегся чек инжин, комп показал что низкое напряжение, по совету знакомого проверил массу, как раз под панелью, где крепятся мозги открутился винт, подтянул, ничего не помогло, может еще кто как боролся.
Еще один совет дали, пропаять дорожки в предохранительном блоке, говорят из-за этого может быть, но туда без хорошего электрика лезть не охота
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Может мой опыт поможет. У меня нет БК, но не хватало напруги для заряда (меньше 12 В)- лампочка на панели еле загоралась.
Сменил регулятор напряжения ( он же со щетками) на гене. 5 минут работы, стоит регулятор ок.100 руб.
liar
Просадка напряжения под нагрузкой и просто маленькое напряжение - это разные вещи.
Если просадка под нагрузкой (завел 13,8... включил свет, печку, обогрез стекла - 12В), то первым делом глянуть на диодный мост (подкову) в генераторе.
В камасутре очень подробно написанно как это сделать.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
да просто генератор слабый у нас вот и все, ни у кого двигатель не лихорадит при включении дальнего или обогрева заднего стекла ? да просто когда двигатель прогрет и включены габариты - и то обороты гуляют чуть и вибра на кузове ощущается. Слабый генератор, говорить нечего.
Cherny
Так может действительно заменить генератор, на какой нибудь импортный аналог
