Lexasp писал(а):Что теперь ставить???
kazak1102 писал(а):Могу HEPU посоветовать, но токо настоящую..._________________
jaki
Авто: 21911-A1-567
usv
Авто: 2115 1.6 16v
jaki писал(а):Масленный фильтр"Ливны"
Одно слово и две ошибки...
psyx1980
Авто: ваз 21144 2008г 1,6i
Покупал в июле 2011 года ступичные подшипники на заднюю балку. У ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА автоваз - Интерком-Л. Говорю дайте skf, продавец- бери вологодские!!! беру. Первый-кручу-просто идеал. ни биений ни закусов ни шума. Беру второй-закусил при прокрутке. говорю давай еще. в итоге перебрал 12 подшипников, пока нашел второй нормальный! До сих пор никаких нареканий к ним. А продавец про каждый приговаривал: нормально, в ступице прижмется, отличный подшипник...
Мораль - наши запчасти надо выбирать из кучи хлама и то умеючи...
Последний раз редактировалось: psyx1980 (18 Марта 2012 20:16), всего редактировалось 1 раз
Темыч
Авто: 21150, 2004 г.в
psyx1980 писал(а):опорные подшипники на заднюю балку
Это на какой машине?
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
А я брал и ставил сам помпу - "За рулём" Отличная фирма,коробки у них жёлто-зелёные.Два года и никакого люфта и подтеканий!!(недавно в сервисе проверяли на люфт) Свечи их тоже брал,пока их не выдавили всякие Финвалл и Хола - хотя они ИМХО гавно-гавном..
Тема про хорошие запчасти очень актуальна,даже актуальнее,чем про плохие... А про подделки,так каждый при желании узнает,как отличить подделку от оригинала. Ну техническое образование нужно конечно. Но у белых воротничков вазов нет,а те у кого вазы,все как правило из рабочего класса и смогут понять,что и как должно выглядеть и какие свойства иметь..
И вообще,я за Отечественного производителя - некуй кормить бургов всяких,пусть наши заводы развиваются,пот. что есть у них реально отличные детали.
И ещё: - кривые и ленивые ручонки сервисменов могут запороть любую деталь.
Alexs15
Авто: ваз 2115, 2003г. ниагара+ Kia ceed
Доброго времени суток! брал зад. тормозные цилиндры АТЕ, очень хрустальные, собрал, начали качать тормоза и лопнул один цилиндр, где креплении трубок, Фенокс полгода живут, ща не помню какие стоят
jaki
Авто: 21911-A1-567
usv писал(а):jaki писал(а):Масленный фильтр"Ливны"
ах простите я и забыл что общяюсь на лингвистическом форуме,ну ладно не буду вам мешать.у вас хороший тут междусобойчик.
psyx1980
Темыч писал(а):psyx1980 писал(а):опорные подшипники на заднюю балку
ступичные
поправил пост.
$@#Y@
Ремкомплект на зеркало - дрянь. Тяга после установки цепляет за корпус зеркала.
novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
шрус и ступичный подшипник кaкой фирmы посоветуетe?
Alexs15
помню вроде говорили заводской лучше, тольятинский, могу и ошибаться
подшипник ступичный не знаю, самому уже пора менять
Автоваз.
novchik74 писал(а):ступичный подшипник кaкой фирmы посоветуетe?
Вологодские.
diimm
kazak1102 писал(а):У меня стоят... Г...но...
Ёпть, как ты это ваще купил??? В тюнинхе не был шоле?
ЗЫ. Начал читать тему...
ЗЫ2 Начали появляцо подделки СЭВИ, крашеный убитый сток
игорь ёклмн
Авто: Ваз 21099i 03г
кнопку света на европанель,с третьего раза купил нормальную,то не работает,то когда включаешь зажигание срабатывает
alzem
Авто: 21154 типа люкс 2009 С340
по термосу не подскажете ВАЗ 21154
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
alzem писал(а):по термосу не подскажете ВАЗ 21154
Стоит Лузар, по крайней мере 25тык. без проблем, 88 градусов по БК и зимой, и летом.
alzem
Alexs15
или прамо, владидимрский, на них пробежал около 50 тыс км
alzem
2 Alexs15. благодарю.сегодня был установлен ПРАМО и температура ОЖ опять радует глаз на трассе и в городе 87-93градуса
MaratZ
alzem писал(а):2 Alexs15. благодарю.сегодня был установлен ПРАМО и температура ОЖ опять радует глаз на трассе и в городе 87-93градуса
До замены термоса что было с температурой? Вентилятор охлаждения по долгу работал в городе? Менял не сливая антифриз?
Alexs15
MaratZ писал(а):До замены термоса что было с температурой? Вентилятор охлаждения по долгу работал в городе? Менял не сливая антифриз?
до замены были два термостата, вернет и не помню какой, в итоге чуть не закипел, вентилятор не справлялся, ща прамо. Сливал тока из бачка, полностью не надо, у меня тосол
alzem
2 MaratZ температура все время была 95-99 градусов город и трасса.Нижний патрубок бал холодный иногда когда стукнешь по термосу работал большой круг, но очень редко. Карлсон был установлен на 99 градусов и практически всегда работал. Был изначально тосол - после промывки 2 раза дистилированной водой был заменен на coolstream концентрат. В печке остается порядка 2 литров жидкости это надо учитывать.
MaratZ
Всем спасибо. Поменял сегодня термостат поставил Прамо. Но у меня сложнее было. Видимо термос открывался но не на полную. И вентилятор по долгу крутил минуты по 2-3. А когда и печку приходилось вклбчать.
Alexs15
MaratZ писал(а):Всем спасибо.
Приходи еще)))))
