GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Сегодня посмотрел у кореша на 14-ой, новой с салона, зазора нет совсем, подогнаны идеально. На моей два пальца лезет, может из-за открывания закрывания капота?
Чго посоветуете?
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Если сильно коробит, то делать, реснички ставить, подтягивать, покупать новый капот, который подойдет.
У мну така ж проблема была. Тоже думал что делать, потом забил.
Ездию спокойно, наслаждаюсь тем, что она индивидуальна, "ноздрячая" тачка
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
lagoda писал(а):покупать новый капот
Ипать - эстетство.
lagoda
GWEEN
lagoda писал(а):реснички ставить
реснички стоят, не помогает ниразу
GWEEN писал(а):Чго посоветуете?
если бампер сидит по зазорам к крыльям в идеал и фары тоже чотко по бамперу то с щелями между капотом и фарами уже ничего несделать, ибо поднимешь фару появится зазор между фарой и бампером.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
GWEEN
Резинки ограничительные вкрути сильнее.
Или меняй капот по совету форумного Гуру.
GWEEN
зазоры все убраны! значит никак
usv писал(а):Или меняй капот по совету форумного Гуру.
а может тогда авто сменить? не
если с завода такой капот стоит то чо надеетесь найти в магазине?
usv писал(а):Резинки ограничительные вкрути сильнее.
чтоб капот ушёл ближе к фарам и провалился относительно крыльев?
GWEEN писал(а):зазоры все убраны! значит никак
отстань от машины
по сабжу выложи фото передка
$@#Y@
GWEEN писал(а):Сегодня посмотрел у кореша на 14-ой, новой с салона, зазора нет совсем, подогнаны идеально. На моей два пальца лезет, может из-за открывания закрывания капота?
капот у тебя неродной стоит, у меня такой же зазор появился после кузовного ремонта с заменой капота...
GWEEN
$@#Y@ писал(а):капот у тебя неродной
капот родной
$@#Y@
GWEEN писал(а):$@#Y@ писал(а):капот у тебя неродной
капот родной
тогда забей... я так и забил... есть мысля в щель эту ДХО воткнуть, норм будет.
GWEEN
завтра слайды выложу, сегодня уже темно
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
$@#Y@ писал(а):есть мысля в щель эту ДХО воткнуть, норм будет
Я когда своё ведро покупал, там же на рынке стояла тринашка или четырка, у которой в этом зазоре светодиодная лента была. Но не SMD, а из обычных 3мм диодов. Это кабздец как смотрится
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Dranik писал(а):usv писал(а):Или меняй капот по совету форумного Гуру.
Это был сарказм.
Я такой бред не советую.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Кстати, обратил внимание, что на темных машинах эта щель не так бросается в глаза, как на светлых. На моем кварце очень заметно, а на соседском черном с трех шагов не видно.
ЭД*
Лучше забить на эту щель!
Варианты были не? : Мухобойка
.Или бэд бой.
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Открою тебе страшную тайну, но обещай ни кому не говорить это
Такое не редкость даже на ино причём не самых последних брендов, такой вот дизайнерский косячок.
Так что забей
davlat86
Авто: 2114, млечный путь,2006г, январь5.1,120000км.
присоединяюсь...у мну тоже были зазоры мама не горюй.когда один мужыгг жопом в морду заехал здоровенным кеттайцем,загнал в сервис и четко изложил задачу,убрать шильдик и подогнать зазоры,значоклады убрали,но с зазорами они дня 3 мучались,думали думали,ну не совсем конечно идеально подогнали,но уже когда реснички на фары приклеил,очень симпотично стало смотреться
GWEEN
Evo15
Авто: продан
илюхин писал(а):такой вот дизайнерский косячок
автоваз сам по себе косячок
Maikal
Авто: Ваз 21099-->Ваз 2114
Мне кажется этот зазор появляется при постоянном подергиваниях проверяя закрылся ли капот. Сам убирал этот зазор подкладывая деревянное полешко в районе замка и несколько раз руками сильно давил на губу капота
Cyber74
Авто: ВАЗ-21154, 1.6i, 2007г
А над задними фонарами в 15-шке,кто нибудь убирал? Раньше нормально было,а сейчас больше зазор стал.
Cyber74 писал(а):А над задними фонарами в 15-шке,кто нибудь убирал?
в заде 15 тоже не всё так просто.
Но скажу с уверенностью в 100% если 15 небитая в зад то зазоры всегда норма как между фонарями и крышкой так и между фонарём и бампером.
Скинь фото задка попробую сказать что и где подправить.
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
бэдбоя варить х)
