Страница 2 из 22
multitronics
CCCER писал(а):
genek163 писал(а):
а мне хотелось бы чтоб подсветка включалась при габаритах,а не только при зажигании
присоединяюсь
Т.е. подсветка кнопок включалась только при включении габаритов?
Для этого в МК есть два уровня яркости при включенных габаритах и без, уровни запоминаются. Т.е. регулируется яркость при выключенных габаритах, затем включаются габариты и регулируется яркость при включенных. При дальнейших включениях/выключениях габаритов яркость будет автоматически переключаться.
Gnom4
Здравствуйте!! Начало темы было многообещающее , но почему такую тему перестали поддерживать? Тут даже смотрю и представители с Multitronicsa пишут ! Являюсь счастливым владельцем модели С-340! В принципе доволен всем но согласен что сильно напрягает переход с экранов с этой ненужной заставкой ОТВЛЕКАЕТ ОЧЕНЬ СИЛЬНО! еще хочу спросить про обмен файлами настроек и прочими хочется посмотреть у кого как все работает и сравнить со своими показаниями!!
Оживляйте тему господа!! Drinks or Beer
CCCER
наоборот, подсветка кнопок включается при включении зажигания
спасибо за ответ
Gnom4
Здравствуйте ! На днях столкнулся с такой проблемой :были проблемы с датчиком скорости , естественно мой дорогой МК С-340 об этом мне просигнализировал но небыло возможности решать немедленно проблему и поэтому я ездил несколько дней с этой ошибкой . Потом МК просигнализировал о том что у меня обрыв цепи датчика детонации я тоже денек поездил с этими ошибками но сегодня полез разбираться со всем сделал датчик скорости, сбросил ошибки , завел двигатель опять загорелись ошибки, проехал километров 5 ну думаю сами пройдут ....... не прошли раз 10 сбрасывал ошибки ну думал хоть датчик скорости погаснет......ничего не погасло , психанул и отключил плюсовую клему акб. Все погасло ошибки больше не вылетали и спма ошибка с датчиком детонации пропала , появилась другая типа ЭБУ был выключен , забил на нее, километров 20 проехал сама пропала. Вопрос - как мне тогда избавляться от ошибок не прибегая к отключению АКБ и почему возникла ошибка с датчиком детонации ??? Спасибо за внимание!
multitronics
Какой стоит замок - физический или виртуальный?
Gnom4
замок стоит физический. А какой правильней будет поставить?
multitronics
Если подключен к +12В после замка, то правильнее - физический.
Ну тогда опишите как сбрасываете?
Возможно ошибки появляются вновь.
Gnom4
я подключил к стандартному разъему идущему для БК добавил только провод ДУТ в нее.
Ошибки сбрасываю так : захожу в меню ошибок "сброс ошибок" нажимаю появляется окно выключьте двигатель включите зажигание или как то так делаю все как написано! завожу двигатель ЧЕК не горит и БК мне опять про ошибки говорит. Я еще по всякому пытался, много вариантов когда стандартный не помог!
multitronics
Gnom4
Какой протокол?
Нужно при выключенном двигателе после включения зажигания, дождаться установки связи (спешить не надо), т.е. начнутся показываться параметры, зайти в ошибки и сбросить их.
Я так понял, раз чек погас, так ошибки сбросились? Все-таки может они возникают вновь?
Gnom4
январь. кстати о том что я клемы акб отсоединял тоже об ошибке сказал я три дня с ней ездил при каждой заводке двигателя мне об этом говорил, а потом само прошло ! вчера делал машину выскочило три ошибки после заводки (соответственно все правильные ошибки) я их удалил но перед этим поставил замок виртуальный и все получилось с первого раза!!! Но на виртуальном замке после срабатывания сигнализации БК самопроизвольно включается, показания бака 50 литров при выключенном зажигании при реальных 25 и 50 литров так и остаются. Вернул обратно на физический!
Gnom4
нет вновь они возникать не могли однозначно!Ну да и ладно сейчас все спокойно все сделал , ошибки не беспокоят.
Скажите пожалуйста , а можно как нибудь избавится от заставки и проговоре при переключении параметров ? Жутко отвлекает от дороги когда смотришь и ждёшь нужных параметров ну или хотябы время этой заставки уменьшить
X-Softer
Полностью поддерживаю - бесит жутко. Либо убрать совсем, либо сделать в настройках отключение (или изменение времени показа, включая 0)
Gnom4
в пользовании МК возник еще вопрос..... почему МК не определяет версию протокола а только название???хотел сравнить показатели вот с этой страницы http://www.chiptuner.ru/content/typical и какие у меня терерь стандарты??? Определяет ЯНВАРЬ , а какой из них ?
может подскажете что дельное кроме разбора бороды и смотреть сам контролер???
спасибо!!
alzem
каким образом можно регулировать время отключения экрана С340 после выключения зажигания? На что влияет изменение прошивки БК через usb? Возможно ли убрать дебильное оповещение о - дисплей параметры .... Каким образом он определяет гололед?
Gnom4
1.как я понял никак
2.обновления прошивки как я понял только добовляют новые протоколы и более корректируются показатели .
3.многие по этому поводу возмущаются но представители молчат....
4.путем градусника.от +1-+2 и ниже определяет голодед.
а это переключения дисплеев БЕСИТ !! Не могу не согласится!
alzem
если С340 один из более-менее нормальных БК то я представляю,что творят остальные. cry
BPSNSK
multitronics
И всё же можно комментарии получить по поводу вопросов в первом посте?
Очень актуально.
Обнаружены очередные косяки в работе программы params32.
Добавил в горячее меню параметров пункты, но в БК они стали другими:
Яркость/День --> Яркость/Ночь
Откл. звук --> Автоповтор
Громкость --> Откл. звук
Граница Обор. --> Граница Скор.
Динамика Сглаживать/Данные --> Обратный отсчёт
Все программы самые последние.
Методом тыка определил, что то, что выбирается в программе, потом смещается на пункт ниже в БК. Причём это во всех горячих меню, а не только в параметрах.
Также ранее я уже писал, что в params32 не все параметры доступны для выбора на дисплеи параметров.
Военный
andrmar писал(а):
Ещё бы не помешала функция инициализации ЭБУ и отдельный выход управления вентилятором СОД (для контроллеров которые не поддерживают управление им по k-линии напр. Bosch MP7.0), как в ШТАТе и др.
Инициализация нужна. Последние БОШи не получатеся "сбросить" даже отключением питания.
[Manager]
вопрос к мультитрониксу. бк RI-500V. гарантия закончилась. стало переодически пропадать изображение на экране. т.е экран горит, но символов нет. через час второй может появится, мпричем все цифры как бы плавают. бк сам работает, говорит все параметры. что можно посмотреть? прошивка самая новая стоит.
multitronics
Не понимаю вопроса. Жмите быстрее, МК и пикнуть и показать ничего не успеет.
multitronics
Кто чего творит? Где?
multitronics
Проверили, действительно в 340/350 параметры в горячих списках в Парамс32 и в МК разбежались. Поправим.
Так и задумано. Это зависит от протокола. О каких параметрах речь? Какой протокол?
multitronics
В цветных есть.
Скорее сдыхает индикатор. Но еще попробуйте сделать общий сброс, стр. 43. Не поможет - пишите в письмо с нашего сайта в техподдержку.
BPSNSK
Нажали на кнопку Параметры (или вообще не важно какую), после этого стоит несколько секунд заставка, прежде чем откроется выбранный экран.
Можно ли сделать опциональное отключение их? Пусть голос-то проговаривает, но заставка с надписью пропускается.
У вас в меню /Установки/Дисплей/ много всяких шуружек (прямо дохрена ненужных фактически), а вот такой приятной мелочи не хватает.
Я вот например вашим бортовиком могу уже с закрытыми глазами управлять, и эти заставки уже теперь только отвлекают и раздражают.
multitronics
я так понимаю комментарии от вас не ждать, раз вы уже полгода упорно молчите?
Военный
В цветных есть
Что значит - в цветных?
Если можно - порекомендуйте для Приоры с этой функцией модель конкретную.
На предыдущей машине использовал 1031 - был вполне доволен
Страница 2 из 22
