Страница 16 из 17
Колено брать б/у.
Кроме того что это выгоднее, так и тупон надежнее. Новое - лотерея.
Vermilion
Serg_x писал(а):
Колено брать б/у.
тогда уж лучше колено + шатуны бу..
кстати никогда не сталкивался с проверкой колен и т.д..
как проверить норм оно или нет... интересует зазор... т.к ремнонтых вкладышей нет...
Как проверить зазор написано в мурзилке. А лично не сталкивался. Проще мерить микрометром. Хотя можно обойтись и штангелем, особенно цмфровым.
Геометрию колена могут проверить в расточке. Плюс его надо будет промыть, поменять заглушки и отбалансировать.
Vermilion
только жалко что сначала надо будет купить его, а потом узнать что оно кривое, косое ))))
Vermilion
Вряд ли оно кривое косое. Если шейки впорядке то все с ним должно быть нормально.
Drifter
Vermilion
дешевле выйдет просто поршня взять со сммещением......но опять же поршня со смещением 6,5мм видел только у сти и то по-моему только под заказ (точно не помню, может они и так продаются)... куй его знает че лучше... лучше взять бу коленку и шатуны но только чтоб состояные у них было ГУДовое...
а лучше всего не трогать низ, а сделать впуск, выпуск и валы...
Stels_dust
Drifter
Чем лучше будет?
Будет жрать 20л масла на 10 тыщ? hehe
Drifter
Stels_dust
ну не верю я в такой расход масла! не может пять литров сгорать безследно!
Stels_dust
Drifter
Легко, поверь...
Drifter
поясни пожалуйста? оно сгорает так что никаких веществ не остается? или как? должны быть следы горения!
Vermilion
Stels_dust писал(а):
Drifter
Чем лучше будет?
давай я сфотографирую на днях свой подон, грм и все такое....
посмотришь может что найдешь...
если машина стоит пять часов на одном месте и не единой капельки на асфальте... это наверное говорит что оно не утекает никуда?
Drifter
Vermilion
какое масло ты льешь?
Какие и где?
Vermilion
Drifter писал(а):
Vermilion
шел хеликс в синей, полусинтетика... из бочки, оригинал, америка
шел синтетика улетал в трубу просто...
ГЫ-ГЫ
оно выгорает так что выхлоп чист, на свечах едва заметные отложения остаются, нигде не капает. Особенно не щадно оно выгорает если едешь на трассе на оборотах ближе к 5000 hehe
Vermilion
кстати, стоит ли доработать каналы гбц?
где тогда брать клапана?
Поршни кованные СТИ 218.00.1
Диаметр клапанов (ход по ВМТ) - 32 / 28 мм
Drifter
как минимум сизый дым из выхлопной трубы... я не говорю уже о масленном налете на кончике выхлопной трубы...
ГЫ-ГЫ
у мен когда-то было залитто шелл синтетика горела шо я ебу! но поменял маслице и все стало замечательно... выгорать так что аж выхлоп чистый - не поверю пока собственными глазами не увижу!
ГЫ-ГЫ
хорошо, собирай приора низ и гоу на трассу hehe
Михан831
+мильон
ТС, бери блок. Тебе свой всё равно надо будет снимать под расточку. А собрать низ и потом поставить на бибику вместо старого и легче, и без авто меньше проходишь.
Drifter
Хз... Впервые о таком слышу правда... Пусть масло еще попробует поменять... Залить полусинь только не шелловскую...
Vermilion
однозначно нет.... на бодягу из магазина не за что не поменяю на оригинал от шела...
у друзей двенашки тоже продаю им свой шел... довольны и не кушает...
отпадает
У меня абсолютно четко прослеживается тенденция - за всю зиму долил литр масла, летом буду доливать по литру в месяц hehe
Stels_dust
А то и чаще pst
Как мне это знакомо...
wraithik
У тебя приоро низ?
Я свою часто кручу в 5000, не очень часто в отсечку (6200), жор масла примерно литр на 15ткм. Масло Мобил Нью Лайф 0В40 синтетика.
ЗЫ. Валы я себе взял, надо ставить. Шестерни не брал. Опробую сперва без них. Подъем 8.6.
Matvei
уровень от макс до мин упал за 1300 км, это примерно литр, явного дымления не наблюдаю, выхлопуха то чуть черная то нет, вот хз где оно там горит. пробовал км 500 по трассе не валить - все равно падает уровень.
Страница 16 из 17
