Страница 2 из 2
temych_p
надо сперва найти причину, а не менять все подряд. есть спец. приборчки проверять биение, и можно определить, где бьет - диск, ступица или колесо...
splin8
Вобщем...новые алнас с дырочками тоже начали бить через 500км примерно...
Andrew34
На предидущей машине было подобное, 3 комплекта дисков выкинул. Решилась проблема установкой правильного угла Кастора (когда заехал на стенд - охренел, на одном колесе вообще наклон был назад) hehe , после регулировки всё стало нормально.
тоже била правая сторона,на днях снял-колодки сточены
поставил б-у с половиной износа-тоже слегонца бьет при резком торможении..наверное суппорт не отходит,тк справа сточены были в ноль,слева нет и половины износа
Кир-кук
кастор - убивец тормозных дисков... Такого на лоле ещё не читал pst
Andrew34
Тем не менее помогло.
Gordan
splin8
Была такая беда! Купил 124-ю всё супер тормоза не вах! тоже било в руль причём с левой стороны! начал с колодок! поменял результат 0! Далее был черёд дисков! Посоветовали ступицы поменять с подшибниками но ступици были в норме не стал менять! купил тормозные диски завод 14 вентелир, поставил! первый раз прокатился не бьёт, 2й раз бьёт! кароче мне советовали весь перед перебрать! потом прикинул х...й к носу и решил снять тормозный барабаны сзади и прокатиться без них! Снял прокатился и улыбнулся! Дело было в правом барабане, неравномерный износ! купил новые и поехал кататься! всё супер!
так что проверь задние барабаны! только если снимешь барабаны, сильно не дави по тормозам цилиндры все резинки выплюнут!
хотя как вариант ещё ступицы! по нашим дорогам не редкая беда!
!Lnur
Gordan
Когда бъёт барабан то в первую очередь начинает отдавать в педаль аля АБС, и уже вторично может бить в руль.
Если бъёт только диск то в педаль не отдаёт. Razz
Gordan
!Lnur
у меня и в педаль било и в руль! Это важное замечание! Спасибо, буду знать! Smile
Страница 2 из 2
