Страница 1 из 3
Rowdy
Вообщем 95 год 99 карбюратор
вообщем щас все таит ...завелся нормально ехал с моста и все заглох....
1.на табло массу не показывает...
2.генератор крутит
вроде искры нет..снимал провод кидал на крышку не видел искры...
что может быть?где с чего начать и как понять?
genek163
Rowdy писал(а):
табло массу
на каком табло? какую массу facepalm
Rowdy писал(а):
генератор крутит
КАК? facepalm
Rowdy
зарядку аккумулятора не показывает
генератор крутит...как крутиться когда ключ в замке поворачиваешь!
Art-M
2.генератор крутит
что-то как то не понятно описал Pardon
Посмотри хоть для начала ремень ГРМ на месте
Rowdy
ну а как бы тогда генератор крутился...
и как ремень может влиять датчик заряда акумулятор?
Art-M
ты же писал
или все таки машина заводится?
Rowdy
не заводиться.....
крутит крутит но не схватывает...)
Rowdy
до этого гнала фишка на трамблере я ее поменял........))теперь то что)))?
У генератора СВОЙ ремень.
Проверь цел ли зубчатый ремень под пластиковым кожухом.
Тебе правильно Art-M советует.
Ну или проще снять крышку трамблера и проверить вращается ли бегунок при кручении стартером.
Art-M
И вообще цел ли сам бегунок
Далее комутатор, датчик холла
И эту же фишку еще глянь
Rowdy
снять крышку трамблера..ок...бегунок посмотреть ок...датчик холла он где находиться именно)_ток пожалуйста не назите и не говарите что типо не знаю не фига))просто ездил всегда на имномарках))а щас ваз взял)))и по мелочи все начинает лететь....
изза чего датчик зарядки не работает?можете объяснить?
Rowdy
трамблер сниму потом зажзигание надо будет настраивать)а то блин чесно я ни когда не разбирал трамблер)
Art-M
Проверь ВВ провода,
датчик Холла можно проверить не снимая трамблер
т.е. проверить искру
Huyan
Смимаем только крышку откуда првода торчат.
Если было и резко нестало то только 1. обрыв ремня ГРМ 2. Отказ в системе зажигания: коммутатор, бегунок, катушка, датчик Холла
Rowdy
а датчик зарядки почему резко умер?всегда показывал а тут бац и сразу нет заряда и все...и даже не горит лампа аккамулятора типо что он севший а всегда горела)ну когда зводил)потом повышенные обороты заряд доходил до 16 и норма все
Rowdy
коммутатор это релюшка которая на корпусе закреплена?она))?
Art-M
не релюшка Smile
вот: http://vaz-sputnik.narod.ru/2109/stat/09-vazkommut00rik21.jpg
Huyan
Rowdy
не открываеться........
а может фишка на камутатор по пи........пошла..?тк она там чет не очень закреплена ))еще когда фишку на трамблере менял))
вот все понимаю что вы написали что смотреть........но вот почему пропал заряд........почему датчик в салоне на приборке показывает ноль.........стрелка ушла далеко в лево...........)))))типо заряда нет...а ведь движок крутит.......
Huyan
Может у тебя и лампочка давления масла и указатели топлива и охлаждающей жидкости сейчас не работают при повороте ключа?
Rowdy
Huyan писал(а):
а так
http://www.vaz-autos.ru/2109/9_26.htm
ну это была моя первая мысль....проверить его........тк пропал заряд.....точнее датчик не показывает заряд значит обработка заряда пропала..а все идет вроде через каммутатор)блин скорее всего он)))придется идти в магазин)))
вопрос...если ремень Грм оборвался там или че с ним что влияет на завод...то генератор крутить будет?
Rowdy
Код:
чесно ......лампочка ручника тоже не работает_)но поворотники пашут)аварийка пашет..
Rowdy
вооооооо кажеться т808 скоро скажет в чем причина!!!!!!)))))))))))я думаю может залило от таявшего снега что нибудь)))но все такие лучше ваше мнение опытных выслушать)
Huyan
Похоже и на картинках устройства двигателя не видел facepalm
Генератор - эта та хрень которая вырабатывает электричество при работе двигателя. А коленвал крутится от стартера, это такой электродвигатель, который забирает ооочень много электричества. Бегунок в трамблере крутится вместе с распредвалом, через ремень ГРМ.
Последний раз редактировалось: Huyan (18 Марта 2012 18:25), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
