Страница 5 из 8
игорь ёклмн
MIK64
я белый хочу..придётся светофильтры стирать да?ну мне кажется белый будет в глаза бросаться очень ночью или нет?
брат шумы будем исправлять))
Maikalты когда разбирал панель,как полярность определил?или там на плате показанно,где плюс а где минус?
MIK64
нет....
тоже нет
игорь ёклмн
нет....
так сейчас белые диоды стоят,а цвет-голубой получился
MIK64
не может быть....... вот синий а вот белый....эт у меня раньше стояло
игорь ёклмн
ну это же стандартная зелёненькая)0тока километраж синий)
MIK64
нет.....это днем просто свето фильтр немного дает.....и фоткал с мобильника....а так ярко белым Wink
игорь ёклмн
а ты разбирал панель или просто светики в дырки вставлял?
MIK64
на фото так делал....но немного неравномерно получилось....потом ленту вставлял.....но фоток нет...
игорь ёклмн
легко разбирается? и как определить где плюс а где минус?
MIK64
легко разбирается?
кроме стрелок facepalm ......
сами светодиоды я через обычную зарядку для тел проверял....а панель по схеме
игорь ёклмн
то есть на плпте указанно откуда если что плюс и минус брать? тлт по схеме в мурзилке,или как?)))
легко разбирается?
а что со стрелками? какие нюансы? какой нибудь совет дашь?по разборке
MIK64
в мурзилке
наврятли...я по инету нашел подробную схему приборки....
могут быть окислены крепежи и можно оторвать сами стержни...потом с точностью приборов будет косяк...я по бк все выстовлял....а то датчик ож тупил
игорь ёклмн
что то мне разхотелось разбирать панель))
MIK64
Wink .....незнай вот стоят у меня что в рабочей что в своей европанель и не заморачиваюсь....вот ток думаю где печка ленту светодиодную пихнуть а то тускло светит
игорь ёклмн
в регулятор всмысли или в пластинку эту с изображениями?)
Моаи
Maikal писал(а):
Снимал снизу отжимая ножичком только подложить под него надо чтоб не поцарапать шкалы.
Вилкой! Можно пластмассовой, одноразовой.
проверил как светят "конусом",они светят колечком,
Вот вот, тот же результат. Наименьшая площадь конус внутрь, наибольшая, спиленные ровно.
чек-жёлтым,а красные значки-розовыми,что не очень красиво,
Так и есть. Поэтому диод должен быть того цвета, что и фильтр значка, тогда получается сочный и правильный цвет.
По пятнам, спиливай и отодвигай вниз. Саму ячейку проклей кусочками зеркального скотча. Продается в строительных магазинах. Скотч пластиковый, НЕ АЛЮМИНИЕВЫЙ!
А вообще барахлянские это диоды. Pardon
Попробуй поискать сверхяркие. Они все прозрачные независимо от цвета. Их и при дневном свете видно. вот такого плана, самые верхние
http://led22.ru/ledcat.html
игорь ёклмн
как отодвигать?они ведь там в патронах сидят,нет?
это внутри панели всмысли?разбирать надо или что?))
а диоды у нас бостать нереально((( город маленький один радиомагазин и то там даже обычных светиков нет)))
может быть спилить диоды до талого?прям до самих контактов,тогда площать по больше будет ведь
Моаи
А сами патрончики, в которые лампочки, а уже их в приборку в продаже есть? Как вариант докупить и распаять прям на них. Будет покороче, заодно от лишней точки пропадания контакта избавишься.
Себе вообще на плату распаял. С одной стороны не получится быстро поменять, с другой стороны, раз уж все разобрал, мне легче всю приборку домой унести, и сделать нормально.
игорь ёклмн
я вот тоже задумываюсь над этим,чтоб домой занести и разобрать.. боюсь только что разбирается сложно и стрелки сломаю,или датчики гнать начнут..да и если какой диод сгорит внутри,заменить уже нельзя будет
Моаи
pst Есть несколько процедур, которые уже могу на скорость делать, в полной темноте, с завязанными глазами, и раненой рукой. Одно из них снять приборку. Smile Так что если полез уже, рано или поздно раскидаешь, из любопытства хотя бы Wink
игорь ёклмн
блин я уже так хорошо затянул все панельки)) и так лень теперь лезть туда снова)) но что то мне подсказывает что из любопытства я полезу туда)
vlad295
Вот уже была тема: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=128292&start=0
все расписано, и как соединять, и как устанавливать, и образцы плат и схем, а так же варианты подключений (типа пока не запущен двиг - тока шкалы, как заведешь - поджигаются стрелки)
vlad295
панель чинил. сложного разобрать - ничего. снимать стрелки - ножницами, подложив под них чтоб не царапать шкалы. аккуратней надо со снятием слоев лака.
игорь ёклмн
по подробней можно от сюдова)
vlad295
Обо всех особенностях снятия лака (чем и как лучше) в ссылке на тему. я пробовал ацетоном и ватной палочкой на невидном месте. ацетоном плохо. очень сильный. надо жидкостью для снятия лака. после этого я бросил эту затею. оставил штатную подсветку, т.к. собирался уже продавать авто.
Читай тему. Там где-то с 30 страницы реальные советы и фотки.
Я заморочился с приборкой по другой причине. Отказал редуктор на стрелке уровня топлива. Была найдена другая приборка и установлена. А данная оставлена для опытов. Опыты прошли успешно. Было выяснено, что редукторы один в один как в приборке Шевроле Блэйзер. В Москве был найден магазин, цена редуктора 90 р. На приборке заменил три редуктора: топливо, температура и тахометр. Приборка была приведена полностью в рабочее состояние + редуктор в запасе. Кстати ща лежит пылится. Мож кому нужна? тока без стекла и ламп подсветки, пробег 87 тыс, 2 окна, Счетмаш.
Страница 5 из 8
