Страница 2 из 3
Garik36 писал(а):
.kkursor писал(а):
2111-1411020-61
Эт который с системой снижения токсичности по амеровским нормам?
Это контроллер инжа.
А карб,про который ты думаешь 21083-1107010-62
Garik36
Вторая цифра с конца запутала меня Pardon
Понимаю.
Потому,что был карб -31 полуавтомат,но без снижения токсичности.
В основном на десятки ставился.
Smart
Dranik писал(а):
Цвет на мой очень похож. Как твой звался, не припомнишь? неа
Франкония, гранат, не?
Сам обладатель а/м с таким цветом)Dranik
Dranik, удивлен, что рычаги дворников устаревшей модификации на 2115, хотя сам обратно поставил их, после того как разочаровался в новых.
точно не так было написано.
дак 15 эта 2000г выпуска.
Garik36
Я свой цвет определил как Коралл. Но точно не уверен:
http://i031.radikal.ru/1108/e2/1fd270dc4578.jpg
http://s018.radikal.ru/i501/1201/2d/60583a28207f.jpg
Это не поможет?
http://www.rostokino-lada.ru/ru/891500/1000
http://gosudar1.narod.ru/default.htm?/color.htm
Вспомнил что за цвет моей 15 бывшей dns4 hehe
Коралл 100%
в тех паспорте было написано чотко помню Серебоисто-тёмно-красный, по таблице
в ссылке
это именно Коралл.
игорь ёклмн
на европанели така я же беда,трещина возле бардачка
торантино писал(а):
Пластик сырой резины размягчи в бензине и в трещину загладь.
сырая поможет?и бензин не сьест краску на панели? мне кажется я пока буду замазывать трещину,моя панель поплывёт))
BorisN
по дискавэри кажется, или Галилео передача, показывали заделку дырки в панели ино: 1) делаем форму из силикона - на ровный участок панели без повреждений намазали, отодрали - это форма. 2) подобрав по цвету жидкий заполнитель заливаем трещину - герметики намешать как говорили или ещё как - заливаем и накладываем форму (можно намазать чтоб не прилипла). И готово. У самого две трещины большие - давно собираюсь так сделать.
kergasa
У меня тоже вся в трещинах, при наличии свободного лаве буду менять на новую, клеить не вариант, а обтягивать - красиво конешн, но самому геморно да и не получится ровно, да и всеравно её всю повело, так что только менять.
Да и цвет у мну такой же как и у Dranik и Garik36, а в паспорте тупо написано красный
торантино
Купи герметик чёрный. Бензин пластик может разесть,а краска там откуда? Да и сколько бензина в сырой резине,ерунда.
игорь ёклмн
где бы его ещё купить?))
торантино
У меня был немецкий в большом баллоне под строительный пистолет. В хозмаге глянь.
игорь ёклмн
торантино писал(а):
В хозмаге глянь.
спасибо большое,будем искать)
а если обсчный герметик выдавить и прокрасить? а чёрный,потом нанести на трещину?
торантино
Попробуй,так кажеться кто то здесь уже делал.
игорь ёклмн
не вканало((( чёто надо по существенней) герметика надавил..а красится он не хочет)) может грязью забьётся и норм будет?))) Pardon
Лёха198
игорь ёклмн
а может лопнувший элемент поменяешь? зачем кроиловом занимаешься? результат его - знаешь какой?
Моаи
Так то оно так, новая меньше 1.5тр стоит, можно и поменять. Только вот не нравится она мне. И евро не нравится, тем более цена, непонятно за что. Буду или треснувшую дорабатывать, либо комбинировать под себя. Думаю пока.
MikhaylenkoPA
у меня хоть и не такая неприятность, но тоже, не понял, какого х пластмассовая накладка правой лобовой стойки пополам треснула? Вроде и морозов таких не было...
evgen 44
А как кузов в целом. У знакомого треснула когда то давно, но машина у него была кривовата. А так ее ведь постоянно подкручиваешь - может сильно притянул и родной говнопластик не ыдержал.
Моаи
она достаточно мягкая, гнущаяся. Жесткого крепления тоже нет. Поменять и не париться.
Лёха198
может в яму прилетел недавно... было? не?
3 самореза - дело нехитрое Good
Лёха, если бы он прилетел в яму что у него аж треснула накладка стойки лобового то у него быстрее стаканы от кузова оторвались чем на ровной стойке треснул пластик.
понятное дело.
только вот тут как то заморочился с заменой тоже этих штучек по другой причине, и когда стал искать в маге то тупо нету cry
есть везде под каталожным номером 2108 и на Самару 2 с Евро панелью некатит nea
перемерил все в городе 2108 накладки 0,неподходят по дыркам.
На рынке нашёл одного умного мужичка, сказал да знаю что на Евро они другие идут но были и давно и щас нет Pardon
У самары 2 у этих пластмассок каталожный номер 2114.
MIK64
Моаи писал(а):
И евро не нравится,
поездил бы узнал............это много плюсо....и пару минусов...а в высокой панели одни минусы..... Wink ........а то что не нравиться это дело каждого....но скорее так и скажи что не охото тратиться на евро панель....
Страница 2 из 3
