Лёха-124i писал(а):Здрасьте. Кароче немного уже достала плита газовая, еще от строителей стоит, которую так то давно уже пора поменять. ну вот верхние комфорки все работают отлично. а вот духовку зажигаю, держу регулятор отпускаю и гаснет газ. так приходится пока готовлю ставить такой упор чтобы регулятор не отходил, ну вот так три раза уже мясо готовил и как бы надоела такая система. кароче в чем может быть трабл? че глянуть то надо? ах да плита Дарина
Откручиваешь нижний поддон. отодвигаешь ее фпирет от стены. Сзади, заглянув сверху, ты увидишь трубку медную, которая уходит вниз, в поддон, и входит с поддона в горелку духовки. Отгибаешь эту трубку так, чтобы утолщение ее не лежало на стенке сзади духовки, а висело в воздухе, почти не касаясь стенок.
Сзади все закончили - переходим в поддон. Лежа на боку, ты дотягиваешься туда, где входит трубка в горелку, ты почувствуешь, что там стоит датчик, точнее она заканчивается датчиком.
Берешь Шпирт, или растворитель, или жидкость для чистки принтеров, или ацетон, или х.з. еще что, и начинаешь драить этот датчик. Увидеть его почти нельзя, там глубоко он - дотянуться можно.
Когда пламя горит, оно нагревает датчик, датчик по слухам вырабатывает как бы ток, который "ужерживает" нажатой кнопку духовки. По-моему там просто трубка с воздухом, она нагревается, и давлением держит кнопку.
В общем твое чистить это потом спасибо пиво Лол сюда отчет на здоровье пожалуйста.
Кстати вроде рем такой продается, но менять лучше газовиков вызвать, хотя там ничего сложного нет - выкрутить с рампы наверху трубку и извернуться выкрутить датчик, затем меняешь всю трубку с датчиком всборе.
И не лей больше ничего в духовку, а своей по башке настучи, чтоб не заливала отверстия для газа, а мыла влажной тряпкой, не проливая ничего вниз, и чтоб духовка была чистая, иначе каждый год будешь ее чистить
