с физикой дружим нет?
я помню тоже думал что два СААБа на 60 км/ч друг в друга это 120 в стену.
но блин мозг интуитивно думал что сдесь косяк
и вот до чего дошла моя логика.
допустим мы возьмем лист металла и поставим аккурат м/у автомобилями в момент удара.
что произойдет? ну максимум лист металла приплющит как прессом
ну еще погнет под форму деформации авто.
а что если потом такой же формы положить метровой толщины слой железобетона?
он также останется на месте, а машины будут гасить каждая свою скорость своей деформацией.
если подумать то получается что эта стена бетона есть, что ее нет.
деформация автомобилей будет одинаковая...
какая получается скорость авто? 120? нет конечно... все те же 60 км/ч.
просто по законам физики импульсы автомобитей гасят друг друга. причем каждая машина гасит свой импульс своей деформацией, ну или обе машины гасят импульс 120 км/ч-0км/ч деформацией не одной машины а 2-х....
это очень важно. энергию движения автомобиля 120 км/ч (2-х автомобилей на 60км/ч) гасит кузов не одной машины а 2-х... т.е. запас то удваивается.
поэтому удар на 60 км/ч двух одинаковых авто навстречу друг другу с суммарной скоростью сближения 120 км/ч равносилен не 120 в стену а 60 в стену.....
чтобы 60 на 60 было равносильно 120 надо чтобы всю энергию гасил кузов одной машины. т.е. одна машина продолжает ехать свои 60 км/ч без повреждений, а вторая после того как разбилась отлетела назад. за счет упругой деформации. относительно неподвижной земли со скоростью чуть больше 60км/ч в обратную для своего движения сторону.
жестко правда?
рассмотрим теперь конкретный случай этого ДТП.
как мы поняли при равенстве масс и равенстве скорости ДТП будет практически аналогично удару в бетонную стену на скорости движения авто.
если массы равны а скорости разные тогда авто с меньшей скоростью отлетит назад а тяжесть ДТП аналогична удару в бетонную стену со скоростью=средней скорости движения обоих авто, т.е. один 2110 ехал 40, второй 60, БАХ! это аналогично 50 км/ч для обоих.
если скорость одинаковая а массы разные тогда зависит от пропорции масс. к примеру один авто весит 1 тонну условно ВАЗ 2110 .
второй авто весит 2 тонны условно ГАЗ 3110 груженый .
тогда при равной скорости движения 50 км/ч будет:
суммарный импульс 100 км/ч * 3 тонны.
для ГАЗ 100 *1/3 = 33 км/ч в бетонну стену
для ВАЗ 100*2/3 =66 км/ч в бетонную стену
т.е. импульсы равные (3 закон Ньютона) а из-за разной массы скорость будет обратно пропорциональна массе.
вот почему большой вес это безопасность.
так что мужики никаких 100 км/ч
Любой авто хоть мерседес на такой скорости убъет водителя и пассажира с вероятностью 90%
потому что энергия растет пропорционально квадрату скорости
если 50 км/ч и 100 км/ч разница в 2 раза то энергия и тяжесть ДТП будет выше в 4 раза.
не забываем что жесткость кузова неизменна... поэтому если на скорости 60 кузов выдерживает то на настоящих 100 км/ч от машины ничего не остается.
всем удачи. и не попадайте в такие ситуации
