skytaxi писал(а):Ну теория с практикой иногда расходятся
какая теория? это схема смазки двигателя и так она именно и работает .
skytaxi писал(а):Согласно этой схемы,при каждой замене фильтра,после того,как открутишь фильтр,масло из всей магтстрали,а это ещё пол литра,или грамм 300 масла должно вытечь из штуцера с резьбо
и чо из этого? тебе про этого и говорят что с магистрали масло должно стекать при смене фильтра.
skytaxi писал(а):На практике вытекает гараздо меньше,или это только у меня?
тебе ещё раз говорят что это вина некачественных фильтров.
Сохатый писал(а):Прошлый раз даже с отвратительным клапаном в фильтре вытекло дофига несмотря на все мои предпринятые ухищрения по поводу того, "как не обосрать двигатель при откручивании фильтра"
так и должно
Dranik писал(а):так и должно
Это ж проблема, фильтр свинтить, и не уделать ничего в масло (отработку)... На до с этим шо-то делать... Как вариант, заранее сломать обратный клапан, это я уже понял...
какое нормально давление масла на ХХ и прогретом двигле?
тоже самое при высоких оборотах?
во сколько срабатывает редукционный клапан в маслонасосе?
skytaxi
Авто: ваз 21093
У меня,на холостых,при прогретом двигателе двойка,а при увеличении оборотов,редукционный клапан срабатывает при 4,5.
Вообщем в субботу заменил масло и фильтр, залил Мобил 5w40 что и лил с нова и фильтр поставил масляный Манн,
в воскресенье с утра решил проверить как лампочка поведёт себя после ночной стоянки,на улице было -7,
ключ на старт и лампочка потухла в акурат вместе с пуском двигла,о О хорошо
раньше при этой температуре на 0w40 и фильтрах Салют и Бош была задержка при потухании лапочки давления хоть и секундная или даже меньше но была.
Вчера до кучи днём залез в редукционный клапан и заменил пружинку, длинна стоящей в насосе была 44,55-44,60, поставил в акурат пружинку 44,72 как положено по мурзилке.
Ну и так же махнул датчик давления масла.
Всё таки прихожу к выводу что фильра у нас разного качества идут
skytaxi
Авто: ваз 21093
Да,всё у нас разного качества,разве только фильтра?А масла?
skytaxi писал(а):всё у нас разного качества,разве только фильтра?А масла?
да и масла тоже
Вообщем сегодня решил замерить давление масла, прикупил масломанометр Измерит
Масло 5w40 Мобил.
на ХХ 80-85гр манометр показывал 2,8кгс/см
на ХХ при 93гр манометр показывал 2,2кгс/см
на ХХ при 100гр манометр показывал 1,8кгс/см
Думаю норм?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Dranik писал(а):Думаю норм?
А куда больше?
andreyal553 писал(а):А куда больше?
да Андрюха просто решил поделится, ибо нигде ненаписано про точное давление в ДВС.
а только пришут в книге что 0,8 минимальное при 85гр
и 4.5-6 при 5000 и 85гр.
А у тебя какое, мерил?
andreyal553
Dranik писал(а):А у тебя какое, мерил?
Неа. Даже не задумывался. Движку 30 тык. Думаю нормально там всё.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Dranik писал(а):Масло 5w40 Мобил.
эт норм
.....такое же делали....щас побольше из за л.с...но не намного на 0,1
andreyal553 писал(а):Движку 30 тык. Думаю нормально там всё.
да я как бэ тоже несомневался, просто увидел сегодня манометр в маге ну думаю а почему бы неприкупить и незамерить, интересно же
MIK64
скучно тебе....интерес проевляеш
тоже так подумал
Зы при повышении оборотов(точно нескажу сколько ибо был один и газовал под капотом) при тех же 93гр доганянял до 5кгс/см.
MIK64 писал(а):скучно тебе....интерес проевляеш
да чо то потихоньку надо от зимы отходить и начинать шевелится в сторону покрутить чаго нить
ну неспокойно мене когда на улице тепло и дел нету никаких
MIK64
Dranik писал(а):ну неспокойно мене когда на улице тепло и дел нету никаких
давай про подвеску что нибудь думай и отчет
ты же можешь
MIK64 писал(а):давай про подвеску что нибудь думай и отчет
ну если тока по новой перебрать свежую подвеску
Подвеска робит без нареканий ибо пробег 15 на переде и с 10 на заде.
MIK64
Dranik писал(а):Подвеска робит без нареканий ибо пробег 15 на переде и с 10 на заде.
у меня везде сс20 спорт....б...после этой зимы желею....по нашим колеям все разгрохал.....
meet37
Авто: Калина 1 универсал 2010г.
всем привет
подскажите плз
перестала гореть лампочка давления масла при включении зажигания
это стопудов лампочка\проводка или датчик тоже так может умереть?
просто стоит попробовать датчик новый вкрутить или нет? потому что это проще чем приборку разобрать))
MIK64
и все что ты перечислил правильно
meet37 писал(а):просто стоит попробовать датчик новый вкрутить или нет? потому что это проще чем приборку разобрать))
начинать надо с малых затрат....сначало проводка....просто отсоедени и попробуй чтоб загорелась...после приборка...разобрать 15мин.....заодно пыль уберешь...а потом уж датчик
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
meet37 писал(а):это стопудов лампочка\проводка или датчик тоже так может умереть?
MIK64 писал(а):просто отсоедени и попробуй чтоб загорелась
Ну да, снять с датчика клемму и прикоснуться ею к корпусу двигателя.
Если горит, значит косяк в датчике, зажигание естественно включено.
Если не горит, копаем далее (лампочка+проводка).
meet37 писал(а):перестала гореть лампочка давления масла при включении зажигания
Rover_61reg писал(а):снять с датчика клемму
Скорее всего она оттуда и слетела.
Rover_61reg
т808 писал(а):Скорее всего она оттуда и слетела.
бывает
Rover_61reg писал(а):бывает
Обычно когда с ремнем ГРМ ковыряются,или сверху масляный фильтр откручивают.
Под колпачком не заметна слетевшая клемма.
