Nsk
Авто: B6
Временами вроде как из района колеса появляется скрип. Обычно он непродолжительный. Пробег 150 тыс. Ступичные подшипники не менял ни разу. Подкрылки не трёт. Что это может быть?
Если ступичный то как это диагностировать?
Последний раз редактировалось: Nsk (20 Марта 2012 08:35), всего редактировалось 1 раз
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
ступичный как правило начинает гудеть.
но может и колесо люфтить.
соот-но начнет жрать резину вывеси колесо проверь на люфт , покрути ...
Nsk
Авто: B6
Порылся в сети. Чего-то я про шаровую даже не подумал. Шаровые скрипят? Я просто меняю шаровые раз в год-два, но не из-за скрипа, а из-за стуков.
sveinung
ты сперва проверь на люфт колеса \ вывеси покрути проверь задевает чо нет.
а то хрен его знает откуда там скрип.
может ремень геныча ...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Скрипят колодки, пищат и хрюкают - шаровые
Art_16R
переднее или заднее?
попробуй во время скрипа ручник понемногу тянуть. если пропадет - колодки/циллиндры итп
Nsk
Авто: B6
Колесо переднее левое. Пищит даже когда не притрагиваюсь к тормозу.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
у меня у другана такая байда была! жуткий писк при езде!!!
__ ШАРОВЫЕ __
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
У меня был скрип при наезде на неровности на небольшой скорости. Скрипело жутко, оказались шаровые
Nsk
Авто: B6
D_Diesel писал(а):У меня был скрип при наезде на неровности на небольшой скорости. Скрипело жутко, оказались шаровые
Именно так. Прямо в точку. Но скрипит не постоянно. Скрипнет несколько раз и затихнет. Короче вывешу и покручу колесо и махну шаровые.
Парни и вопрос ещё есть не по теме. У меня домкрат подкатной 2т. Зимой когда на морозе в -25 начал поднимать машину из него давануло масло. Он вообще ремонтопригоден? У нас в городе ремонтов таких нет. И устройства домкрата не знаю.
