Вик
Мужики подскажите. На скорости больше 90 км в салоне появляется запах отработанных газов,при открытом водительском окне.Когда окно закрываю явный запах уходит. Думал может от других машин,проверял на пустой трассе- та-же история.Проверил выхлопную систему - вроде-бы все в норме. Черных следов от прогорания нет.Советуют удлинить выхлопную трубу.Поможет-ли? Подскажите может у кого была такая ситуация...
flash
ъ
Проверь уплотнение задней двери (если 08,09) или багажника(099). Из-за неплотности может "подсасывать"..........
Mity
Проверь весь глушитель начиная от "штанов" и до.... Если откуда-то травит,(в прохладную погоду на только что заведенном двигателе видно невооруженным глазом) то может тянуть и в салон. Конечно на 90км не то что дым, а и слюни из салона вытягивает Laughing
sovbez
У меня появилась такая беда после смены глушителя. Проверял герметичность - нигде не поддувает. Но на глаз заметно, что выхлопная труба стала заметно ближе к бамперу. Если раньше от трубы до нижнего края бампера было расстояние 5-7 см, то теперь 1-2см. Думаю, из-за этого и появился запах, газы стали выпускаться в другую аэродинамическую зону. Но могу и ошибаться. Что с этим делать - пока не придумал.
KF-97-1
Такая же хрень.
Купил у моего приятеля-коллеги-соседа по гаражу 08 старого года, но в хорошем кузовном состоянии (не гнилая). Ему где-то за год до продажи въехали паравозом в зад (не очень сильно). Причем он был паравозом (стоял первый). С тех пор в салоне появился запах выхлопа. До этого я с ним много ездил такого не было.
Так вот я эту машину по дешевки купил! Ездить с таким парфюмом не приятно. Я зашел в хозтовары и укупил уплотнитель для дверей балконов, оконных рам и т.д. самоклеющийся пустотелый, такой плукруглый. На одном куске было две полосы (типа для экономии можно одну оторвать и тогда будет уплотнителя в два раза больше) Я экономить не стал и приклеел прямо поверх стандартной резинки этот двойной уплотнитель.
Первое впечатление - помогло заметно, но потом выяснилось что этого не достаточно. Я думаю, что еще затягивает через места стыковки задних фонарей к кузову. Планирую проклеить и там. К стати на Мерсах например каждая деталь примыкающая к кузову имеет резиновый уплотнитель.
u313
А если попробовать надставить глушитель подходяшим куском трубы?
KF-97-1
Была такая мысль. Хотел реализовать с помощью металлической насадки на глушитель. Только думаю, что выносить придется далеко, посколько выхлоп закручивает высоко вверх. И смотреться это будет мягко говоря стремно, если нет фаркопа.
Есть также мысль попробовать повернуть трубу влево (по ходу машины), ведь на иномарках это работает!
musicman
Меняй всю выхлопную систему. Сам вот в воскресение поменял 2-ую и 3-ю части трубы. Отдал 2300, дали 6 месяцев гарантии, хороший материал хорошая работа. Работа кстати стоила 500 р по 250 за часть. Если в Питере кому надо - могу дать адресок!
muzon93
Тоже завоняло, поменял вчера резиновый пыльник рачага КПП, и все в норме!
Юrik
У меня такая беда была, когда шланг отсоса газов из картера в том месте, где он к клапанной крышке пристыковывается хомутом обжат был неполностью.
Бомбовоз
про шлаг вывода картерных газов правильная тема :cool: . у меня воняло пока там в нём трещину не обнаружил, ведь под кастрюлей не видно. Заодно промыть систему вентиляции картерных газов на голове не помешало бы.......
