Foontik
Решил поменять датчик расход воздуха.Какую фирму выбрать Gm,сименц, или бош??
Кир-кук
Какой стоит, тот и поставь.
Foontik
Стоял бош правда накрылся через 3 месяца
Alex (2112)
Не всё так просто. Если ставишь не тот датчик то надо менять тарировку в программе. например 004,037 и 116 датчики взаимозаменяемы, но требуют замены тарировки в прошивке.
Лично я езжу с ДМРВ Сименс (от ВОЛги). Тоже менял тарировку и перекроссировал провода. Считаю что это самый надёжный датчик.
Foontik
Как я понял надо будет перепрошиваться.
