AMAROCK писал(а):Dizzel
Значит если перед сдергиванием с ДМРВ отключить разъем РХХ - не глохнет ?
Все верно. Только на газу ничего не меняется, а на бензине падают обороты.
Gennadiy K писал(а):Что то в голову ничего не приходит.
Непосредственно перед заглоханием какие движения шагов РХХ? Имею ввиду - есть ли попытки выровнять работу двигателя открытием или закрытием РХХ?
Вот и я никак не соображу что к чему.
РХХ увеличивает шаги. После этого глохнет. Вот в принципе и все.
Т.е., что получается, отсоединяю ДМРВ, и РХХ сразу добавляет воздуха, но обороты падают, а затем глохнет секунды через 3-4.
Если сначала скинуть РХХ, а потом отсоединить ДМРВ, то обороты падают, но не критично.
Может ДК?
Вот еще что вспомнил. Вчера подкладывал под заслонку свернутую бумажку толщиной где-то 1 мм. Заводил, РХХ 15, ДПДЗ - 0 (!!!). Заглушил, свернул бумажку вдвое, т.е. где-то до 2 мм. Завожу, РХХ 10, ДПДЗ 0 (!!!). Вытаскиваю бумагу - РХХ - 29, ДПДЗ - 0, опять вставляю - ДПДЗ - 2 (!!!).
ДПДЗ нулевую отметку берет в момент запуска от положения заслонки, или она постоянная?
Последний раз редактировалось: Dizzel (21 Марта 2012 09:52), всего редактировалось 2 раз(а)
