-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
можно самому починить ли ?
рем-комплекты есть ли для них
у меня немного забита резьба и подтерлись шлицы ?
если покупать новую какого производителя лучше брать ?
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
-JAXON-
есть такой производитель - завод, вот его исли что и бери)) З.Ы. Но дорого) Попробуй починить)
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
нарежь новую резьбу и поставь новый поводок.
2й год так катаюсь
-JAXON-
Own писал(а):нарежь новую резьбу и поставь новый поводок.
2й год так катаюсь
ок попробую
webmines писал(а):есть такой производитель - завод, вот его исли что и бери)) З.Ы. Но дорого) Попробуй починить)
привет
в магазине смотрел не оригинал 630 рупей
а как починить надо попробывать б.у достать?
-JAXON-
нашел в иваново за 300 руб
б.у. соответственно
скоро поеду посмотрю
как ее правильно проверить ???
kotmu
Авто: Мощный флагман
-JAXON-
У трапеции дохнут шарниры. У старой трапеции щетки по сухому чистят малый угол.
лучше купить новую.
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
А никто случайно не заморачивался увеличением скорости движения дворников? Я думаю было бы неплохо. Но как это сделать? Эл.двигатель? Привод? Куй его знает.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Mihail 393 писал(а):Но как это сделать? Эл.двигатель? Привод?
Мощнее мотор нужен ну и с бОльшими оборотами, разумеется.
Mihail 393
Да-а-а! Где вот только его найти? А так вообще зачётно будет! На прошлой машине ставил РН нового образца, так дворники заметно быстрее стали работать. Но хотелось ещё чуть-чуть добавить.
-JAXON-
Mihail 393
полностью согласен и поддерживаю вопрос
хотелось бы как на ино
что бы гряз улетала от центробежной силы
а не мазалась гавном по лобовому
denisej1
Авто: 2112 16V 1.5
Кажется, что и штатный моторчик на самой большой скорости хорошо крутит. Но на первой и второй - медленно. Наверное он подключается через различные сопротивления.
kotmu
denisej1 писал(а):Наверное он подключается через различные сопротивления.
обмотки разные
Mihail 393 писал(а):А никто случайно не заморачивался увеличением скорости движения дворников?
я заморачиваюсь глядя на машину сестры - у нее бегают в 1,5 раза быстрее и сектор чистится лучше... в чем разница - не понимаю
-JAXON-
kotmu писал(а):я заморачиваюсь глядя на машину сестры
какое авто ?
Gennadiy K
denisej1 писал(а):Кажется, что и штатный моторчик на самой большой скорости хорошо крутит. Но на первой и второй - медленно.
У штатного моторчика всего две скорости.
denisej1
Авто: 2112 16V 1.5
Gennadiy K писал(а):denisej1 писал(а):Кажется, что и штатный моторчик на самой большой скорости хорошо крутит. Но на первой и второй - медленно.
я так и сказал
Gennadiy K
denisej1 писал(а):я так и сказал
Вышло как то непонятно
denisej1 писал(а):... на самой большой скорости хорошо крутит. Но на первой и второй - медленно.
kotmu
какое авто ?
2112 1,6*16 2005 г.в
Gennadiy K
kotmu писал(а):... глядя на машину сестры - у нее бегают в 1,5 раза быстрее и сектор чистится лучше... в чем разница - не понимаю
А ты на своей машине уже сменил трапецию на новую?
У сестры трапеция нового образца?
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (20 Марта 2012 19:53), всего редактировалось 1 раз
kotmu
Gennadiy K писал(а):А ты на своей машине уже сменил трапецию на новую?
Вроде как да. т.е. у нее вроде мотор с тонким валом, а у меня с толстым. Соответственно и трапеции вроде разные.
НО: летом я ей поменял трапецию, т.к. когда разбирал и смазывал утерял стопор и реально его найти не смог и просто купил новую на след. день.
На новой трапеции очко было большое, потому я с родной трапеции снял короткий сегмент с отвенрстием меньшего диаметра и воткнул в купленную трапецию - все отлично подошло и работает.
думаю у нее мотор шустрее и угол хода лучше.
Gennadiy K
kotmu писал(а):думаю у нее мотор шустрее и угол хода лучше.
Всё равно на десятках довольно хилые дворники - хоть старые, хоть новые.
Я своими тоже не доволен - их работа сильно зависит от состояния резинок, влажности стекла, встречного ветра.
Напряжение ещё заметно влияет и довольно большое количество контактов по цепи питания моторчика.
Я вот как то проверял все контакты, вроде в норме всё. Схему даже специально набросал, выделил из общей схемы только низкую и высокую скорость, что б разные прерывистые режимы и омыватели не рябили в глазах.
Мож кому пригодится. Ниже показана схема стеклоочистителя 2110 - только низкая и высокая скорость. Реле К6 - это НЕ реле дворников, а дополнительное реле.
Реле дворников (К2) участвует только в прерывистом режиме и парковке дворников.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (26 Марта 2012 16:32), всего редактировалось 1 раз
Mihail 393
Да-а-а... Пока электрончики добегут до эл.двигателя они уже заипудться. А если взять + с замка зажигания, бросить массу на корпус эл.двигателя и чтоб вкл. только высокая скорость, то приход я думаю будет.
Gennadiy K
Mihail 393 писал(а):А если взять + с замка зажигания
Не совсем понятно откуда именно предполагаешь брать с замка. Контакты замка довольно слаботочные, через них точно нельзя, для их разгрузки как раз реле К6 имеется.
Для проверки падения напряжения на контактах и проводах удобнее всего вместо моторчика подключить постоянную нагрузку, например, 55-ваттную лампу.
А так - сколько не пытался померить потери во время работы дворников, ничего толком не вымерил, из-за переменной нагрузки напряжение постояно скачет, буду с лампой проверять.
Кстати в схеме выше до этого малость напутал с цветам проводов и разъёмами, сейчас всё исправил.
Mihail 393
+ красный толстый провод в колодке замка зажигания-в обход монтажного блока. А как сделать высокую скорость в прерывистом режиме?
kotmu
Mihail 393 писал(а): А как сделать высокую скорость в прерывистом режиме?
поменять 1 и 2 скорость в разъеие. ИМХа - фикня. я себе делал. Надо изначально приводить механизм в рабочее состояние.
Gennadiy K
Mihail 393 писал(а):А как сделать высокую скорость в прерывистом режиме?
kotmu писал(а):поменять 1 и 2 скорость в разъеие.
По нормальному надо как-то там переделать сам переключатель, что б в прерывистом режиме замыкались контаты 53e и 53b (по схеме 2110). Если просто перекинуть скорости в разъёме, то всё через зад будет - на низкой будет высокая, при омывателе и в прерывистом будет высокая, а в самом верхнем положении рычажка будет низкая.
