Taz12345
Всем привет.
Имеется ВАЗ 21124, 2006г, 60000 км, прошивка I205DM52. Проблема следующая - хорошо тянет от 70 до 90 градусов (показания по приборке, бк температуру не показывает), а после того, как постоишь в пробке или долго поездишь и соответственно, температура поднимется выше 90 - давишь газ, а она не едет. Загадка вот в чем - стоит остановиться и заглушить мотор минут на 5-10, а потом завести и поехать - тяга возвращается, даже, по ощущениям, тянет лучше, чем было.
Масло, фильтры, свечи свежие (меньше 1000 км). Сетку бензонасоса не менял. Промывал форсунки тыщ 10 назад винссом. Новый ДПДЗ.
Помогите, пожалуйста, разобраться, куда копать?
Gordan
У меня такая же ситуация, только когда машина холодная ну от 30 до 80 тянет прям не хочу, а когда поездиишь нагреется хорошо тогда как будто чуток лошадей сбежало. Вялая становится!
Мне сказали может кольца износились, комперессия не в поряде. Прошива экономка у меня, месный наш кулибин ещё подъурезал её, бензин вообще почти не хавает, разумеется если не давишь в полик!
Проверь ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), может он выделываться.
IDimon_zt
У Меня такая фигня только от гавняного бензина.
kotmu
меняй БК - по приборке не понятно..
вроде как позднится зажигание..
возможно трабла в МЗ.
смесь идет богаче...
может и здесь косяк..
Gordan
kotmu
а как это смесь богаче? я просто не пойму? больше плюёт бенза с воздухом? а при нагреве не так сильно плюёт? извини, наверное тупой вопрос! Pardon я не сильно шарю lol1
jaguar89
Прошивку поменяй. Г@вно еще то.....
Dinov
прошивка гавно. было тоже самое на старой глюченной паулювской без дк.
в твоей прошивке скорее всего выставлены неподходящие углы опережения зажигания.
kotmu
до 82*С смесь богатится за счет большего впрыска топлива форсунками. Потом не богатиться. примерно так.
т.е. если термос работает не верно и мотор не выходит на рабочую температуру, то расход топлива слегка возрастает на не прогретом моторе
Gordan
kotmu
спасибо!!!
Taz12345
Для тех, у кого схожая проблема - победил установкой дополнительной косички массы от гайки генератора к шпильке под адсорбером. Теперь при прогреве тянет так же, как и на холодную.
SergeyA
А как определил, почему так надо было сделать?
Taz12345
Поискал по форуму, в нескольких темах советуют сделать так. Не знаю, как плохая масса на гене связана с температурой двигателя, но помогло.
BAKER1332
Поменяли у товарища бензонасос вместе с сеточкой. Все заработало ОК.
При поиске несправности насос прверяли манометром все было в допуске, но на это не обратили внимание, т.к. на ходу точно не замереишь, а логика подсказала.
Gordan
Taz12345
пойду сейчас попробую... завтра отпишуся!!! Smile
Lev_Ekb
Меня терзают смутные сомнения, что это как то помогло.
Я думаю или в процессе установки кабеля ты что-то задел и "вправил" или это плацебо и скоро все вернется.
Не вижу ни одного логичного объяснения этому феномену.
