Страница 1 из 4
N.E.
Ехал по городу,хорошо,что в полупробке,километров 40наверное,в средней полосе и вдруг руль тупо заклинило на секунду в положении вправо.Потом само отпустило,но этого хватило чтобы из средней полосы улететь в правую.Вообщем поднапрягло это меня.Хотя такого вроде никогда не замечалось...Что это может быть,ЭУР или замок зажигания чудит?Чё делать-то???
Russl
Слыхал я про такой трабл... у товарища тестярик на трассе улетел из-за заклинивания ЭУР... а вот че с этим делать не знает даже автоваз наверно nea
на гидраче такого нет?
N.E.
Дык с 2004года проблем не возникало..
Andrew White
N.E.
как руль оказался повернутым? Газку поддавал?
Alexsa91
N.E. писал(а):
Чё делать-то???
менять ЭУР и думать дальше...
kotmu
афигеть. реально руль сам вправо повернулся или уже был в позиции?
AMAROCK
Вскрывать ЭУР. Смотреть, если вместо микросхемы стоит колхозная сборка из элементов - думать что делать. Или менять за свой счет - или предъявлять.
На старых ЭУРах клепали какую-то самодельщину на заводе. Вот они и дурили.
Кир-кук
откуда он на тазу взялся в 2004 году ??? Калины только в 2005 появились Smile
был в позиции - обычный калино-приоровский косяк, закусило называецца facepalm
N.E.
Я с левого ряда в средний перестраивался плавно,значит руль повернутым чуток был.Но его не дернуло,а как бы заклинило чтоли на секунду(как например если не на заведенной машине без ключей покрутить),но этого хватило чтобы в правый ряд улететь.
N.E.
Хз,в моем тазу как-то появился.Комплектуха люкс,но какая-то подозрительная,передние эсп(сзади весла),эур,жопогреи,мохнатый потолок. =)
Кир-кук
что тебя удивляет ??? твой таз 2004гв к тебе попал в 2008.
Фамилии "кулибиных" - ищи в своей ПТС-ке Smile
N.E.
Женщина-божий одуванчик.Машина на виду была.Так что такая с салона выехала-это 100проц.
N.E.
Я вот думаю,а из-за замка зажигания такое может быть?
AMAROCK
Может только выключиться, но не заклинить. Да и все сотальное у тебя вырубилось-бы.
Хочешь обмануть себя ? Дело твое. Окружающих побереги только, по возможности.
Рамуль
Про касяки тазовских ЭУР писали даже в зарулем
Andrew White
N.E.
бывает у таза из-за геометрии подвески особенно на разине 195-50-15:
При определенном угле поворота руля и нажатии газа, руль становиться заблокирован. Помогает либо сброс газа, либо резкий поворот руля.
Бывало и бывает такое и на 2109 и на 2112.
Так что у тебя может тоже такое произошло?
Хотя руль надо достаточно сильно повернуть и газку поднасрать.
Xplane
Скорее всего ЭУР и скорее всего он у тебя колхозный, ИМХО менять ЭУР, пока еще раз не загремел Pardon
Цифра
А как размер резины влияет? Вообще теория явления?
Xplane
Да бред какой то
Andrew White
Hexff
Xplane
Вы ездили на 195-50-15? Видимо нет...
про разную длинну приводов что нибудь слышал???
Цифра
Ну. Я слушаю (без подколки, действительно интересно).
Andrew White
Hexff
Я не лектор в университете. И рассказывать теорию о разной длине приводов я не буду. Можно найти в гугле миллион статей. Да и тут не раз обсуждали!
Mihalych78
pst
в нем все дело
я так думаю (С.)
saraevod@km.ru
У меня была трабла - утром машина на а\з прогрелась, сел, ключ на старт и вперёд, так вот- где-то через 10-15 kм у меня ЗАКУСИЛО руль в повороте (чуть не отложил кирпичей) бегом на станцию, искали долго, ничего сначала не нашли (у мну ГУР), потом меня осенило - попробовал все свои действия с утра повторил - а\запуск,ключ на старт и ВОТ ГДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ - блокиратор замка закусывает, теперь приучился утром всегда в прогретую машину сажусь и ключ ДО УПОРА (в положение стартер) поворачиваю, и всё ОК,
Страница 1 из 4
