nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Добрый день!
Появился рычащий звук из выхлопной трубы. Визуально прогара нигде не видно. Раньше с таким никогда не сталкивался, поэтому прошу помощи в определинии, какая часть выхлопной стстемы прогорела/осыпалась: выпускной коллектор, дополнительный глушитель или основной глушитель.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
nicserg
сколько бегает вся выпускная ?
у меня когда запердела тупо купил дополнительный, основной и поменял все в сборе .
и забыл нафик.
а прогорел основной сверху, как раз не видно.
но раз выхлоп стал громким - тут гадать не нужно.
nicserg
sveinung писал(а):nicserg
25 т.км.
sveinung
nicserg
маловато.
вообще по звуку легко определяется какая банка пердит\прогорела.
может в соединении каком кольцо пропускает и обойдешься ремкомплектом за 150 руб.
короче заезжай в гараж с ямой и слушай откуда пердит.
само не сделается.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
nicserg, на яму и смотреть визуально все соединения и стыки (обычно лопаются сварные швы на банках). Аккуратно прислоняя руку к стыкам на заведенном авто - найдешь сифон. Скорее всего, если сгнил основной глушитель - то и резонатору недолго осталось
nicserg
Upitep писал(а):nicserg, на яму и смотреть визуально все соединения и стыки (обычно лопаются сварные швы на банках). Аккуратно прислоняя руку к стыкам на заведенном авто - найдешь сифон. Скорее всего, если сгнил основной глушитель - то и резонатору недолго осталось
Да, заезжал и смотрел. Рычание идёт из самой выхлопной трубы. И чем сильнее нажимаешь на газ, тем сильнее звук. Когда смотришь в трубу, вот он выходит звук, стоит отклонится от оси трубы звук становится тише.
sveinung
nicserg
тогда чего тебе ещё нужно ? меняй основной.
снимешь да посмотришь , либо сверху прогорел , либо внутри тупо развалился.
nicserg
А может же звук идти по трубе из дополнительного или выпускного коллектора?
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Upitep писал(а):то и резонатору недолго осталось
не факт, есть случаи когда резонатор двух глушаков переживал.
nicserg писал(а): звук идти по трубе
может
если слушать его из одной точки.
Осмотреть все надо обязательно и найти четкое место откуда сечет.
может и правда обойдется хомутом
Upitep
lagoda писал(а):не факт, есть случаи когда резонатор двух глушаков переживал.
Я лишь советую обратить внимание, у меня, например, резонатор развалился через месяц после кончины основного
Хотя, основной начал греметь перегородками примерно за полгода до того как дриснул шов
lagoda
aleksstrel
Авто: 21120 2000 г.в. 1,5 16 V; 21124 2007 г.в 1,6 16 V
У меня резонатор переживал двух глушаков. Только ушки, на которые резинки цепляются, отламывались. Кстати, на новом тоже уже одно отломилось. Последний глушак начал пердеть из за того, что тупо внутри прогорело там и трубки просто отвалились. Когда покачал рукой глушак то услышал как они внутри катаются. А снаружи весь целый был.
pleschner
У меня 2 глушителя прожили по 2 года, третий - третий год, но похоже перегородки начали высыпаться.
Когда прогорел сверху - тоже долго найти дырку не мог...
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Круто у Вас , не долго прожили глушаки, я вот только собираюсь поменять, внутри банки перегородка рассыпалась, бренчит на кочках или на определенных оборотах резонирует.
SAuto
Если швы и соединения труб(на хомутах) не сифонят ни где, банки резонатора и основного глушителя внешне выглядят целыми, на сгибах трубы резонатора и глушителя нет трещин, а звук выхлопа изменился и издается рядом с банкой основного глушителя, то скорее всего перегородки в основном глушителе отвалились, прогорели и т.д.
Заводской глушак поменял ч.з. 2,5 года эксплуатации, в 2008г., сгнил снизу практически полностью, ремонту не подлежал. Поставил нонейм глушак отъездил с ним около года, развалился весь внутри и сварные швы засифонили, был заменен в 2009 году на Питерский КиС, с которым езжу по сей день. И только в этом году, не так давно сменил, заводской резонатор, отходил 6 лет.
pleschner
Zippo2 писал(а):Круто у Вас , не долго прожили глушаки, я вот только собираюсь поменять, внутри банки перегородка рассыпалась, бренчит на кочках или на определенных оборотах резонирует.
И это при том, что гололед у нас совсем ничем не посыпают.
А что в Москве творится - даже подумать боюсь.
al08
У меня машина московская уже почти 2 года.Когда купил,то снизу глушака была дырка с 10 коп. монету.Поставил заплатку на вытяжные заклепки. И вот только на днях развалился пополам. Купил ВАЗЛ(других у нас нет) за 750руб.,когда позволит погода заменю
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
У моей глушак от ЗАЗ Сенс хохлы по ходу с завода вкорячили (квадратный какой-то). Дырочки для выхода воды тоже с завода просверлены были. Может подольше пропердит, а то ВАЗовские каждый год менял у предыдущей машины.
al08
Читал на девятой ветке про глушаки: там хвалят ВАЗЛ, а про Nex и Универсал говорят что г..вно.Кому верить?
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
al08 писал(а):У меня машина московская уже почти 2 года.Когда купил,то снизу глушака была дырка с 10 коп. монету.Поставил заплатку на вытяжные заклепки. И вот только на днях развалился пополам. Купил ВАЗЛ(других у нас нет) за 750руб.,когда позволит погода заменю
отнеси взад им этот вазл....я недоволен,хотя терплю его два года(надо отдать мне или глушаку должное-с грымом,но два года ходил,но уже стало хуже....-после установки не понравился выхлоп после заводского-громкий,через НЕДЕЛЮ внутри загремел-заводишь,как холодильник старый внутри гремел....-наверно перегородки отвалились....а сейчас вообще заводишь-внутри ужас....жду тепла...
al08
CROU писал(а):al08 писал(а):У меня машина московская уже почти 2 года.Когда купил,то снизу глушака была дырка с 10 коп. монету.Поставил заплатку на вытяжные заклепки. И вот только на днях развалился пополам. Купил ВАЗЛ(других у нас нет) за 750руб.,когда позволит погода заменю
Я ж написал: У НАС ТОЛЬКО ВАЗЛ ПРОДАЮТ. А ехать за 300км в Волгоград за глушителем? А вдруг не подойдет?
Upitep
al08 писал(а):Читал на девятой ветке про глушаки: там хвалят ВАЗЛ, а про Nex и Универсал говорят что г..вно.Кому верить?
Не знаю, у Юниверсал 2 зимы отъездил - пока живой, и внутри ничего не прогорело
По поводу резонатора - заводскую связку резонатор-глушитель поменял лишь на 6м году эксплуатации авто, но первые 4 года машина ездила только летом...
al08
zerr0men
Приветствую вас уважаемые!
Тогда сразу в тему тоже спрошу - у меня на основном дырка небольшая прогорела, по шву, счас пока холодно, можно ли до замены пока залепить холодной сваркой, подержит сколько или нет? а то угаром в салоне иногда "подвонивает" (слово то какое придумал
) а в холод неохота лезть менять
al08
zerr0men писал(а):Приветствую вас уважаемые!
Я снизу дырку заплаткой на вытяжных заклепках заделывал.Проездил после этого почти 2 года. Сегодня менял на своем сарае глушитель. Сначала дали в магазине глушитель ВАЗЛ(750руб), но он оказался нового образца( с 2007г.)Поменял на старого образца,какой-то Тирол из Жигулевска(620 руб).Встал на место без проблем.Хомут и кольцо оставил старые,т.к. с ними не сечет.
