Страница 8 из 9
Burjui
Dranik писал(а):
Burjui писал(а):
А прокладку менять надо. Двиг калиновский, инжектор пластмассовый
надо, они отдельно продаются в магах.
Спасибо. Сегодня заеду куплю. На выходных буду мыть.
RaFaz
я не стал менять как новая была, Burjui лучше купи конечно
Mick2004
давно хотел затеить, и вчера решился. Был забит наглухо канал вентиляции с клапанной крыжкки, вся вентиляция с картера в шлангах была какаято жижа серая на стенках. все сделал, а сегодня наблюдается плавание и зависание оборотов.
Ничего не ломал, все собрал как положено.
ron1n
а вот у меня такой же трабл
делал диагностику - ошибок по датчикам не показала
может быть так что датчик неисправен а диагностика этого не видит?
Rover_61reg
Сама по себе диагностика почти никогда не показывает исправен датчик или нет. Она показывает параметры снимаемые с датчика и исправность его цепей. В случае с ДМРВ, диагностика показывает расход воздуха, температуру впуска (не на всех ЭБУ) и целостность проводки от ЭБУ до датчика. А исправен он или нет, уже принимает решение человек. Вот от правильности эксперимента и грамотности человека зависит - менять датчик или нет. Так что если кто-то чего-то чем-то там-то намерял, а потом спрашивает тут, то как можно принимать решение?
ron1n
дак вот в чем дело я поменял из за этой проблемы вв провода,свечи , мз,топливный фильтр а провалы остались
Rover_61reg
ron1n писал(а):
а провалы остались
Вся фишка в том, что некоторые всю жизнь ездят и никаких провалов не замечают, ну подёргивается авто иногда...
Скинь разъём с ДМРВ и попробуй проехать...
ron1n
спасибо попробую
ron1n
и что должно быть ?
Rover_61reg
ron1n писал(а):
и что должно быть ?
Разница есть? Тем а ведь немного про ДМРВ?
Обороты хх не в счёт, именно разница по првалам.
ron1n
после того как я разъем отсоединил она пердеть начала обороты захлебывались а при трогании я сразу же глох
Rover_61reg
ron1n
А должна ехать и даже очень неплохо.
ron1n
не понял это юмор или что ?
Rover_61reg
ron1n писал(а):
юмор или что
Это "починка авто по интернету".
На старых моделях ЭБУ обороты подскакиваю до 2х тысяч, на "новых" (где-то с 2005 года) - обороты не меняются. Но глюки из-за неисправного ДМРВ, при снятии с него разъёма уходят. И исправная машина прекрасно едет.
Burjui
Сегодня заодно с заменой ИНО-РН 14,5. Помыл дроссельный узел. Пробег 95000, честно, можно было и не мыть. Чуть РХХ был грязный, а так все как новое. Но скажу сразу. Прокладку однозначно менять надо, что и сделал.
_NikeL_
здравствуйте, сегодня помыл ДУ, ну брызгал в саму заслонку, и рядом в щели, когда педальку газа отпускаешь то обороты падают до 1500, а до этого было 820-840 и иногда 920. газ отпускаю, падает до 1500, педальку на себя потяну чуть и падает на 840 как и должно быть. что делать?
Сохатый
Дай слабину тросику (двумя ключами на 13 регулируется на скобе за которую оболочка троса держится и в ДУ тряпочкой на отвертке протри около оси заслонки.
altos_90
На днях промыл у себя датчики. Машину не узнал. Четвертой теперь вообще редко пользуюсь))) Хотя датчики у меня немного другие. Но за мануал по снятию ДУ спасибо! Мне как чайнику очень помог)
Tim_ZT
Я эту процедуру делал 2 раза в прошлом году. Промываю без снятия тросика. Хоть и являюсь "полу-чайником", но делаю сам все очень просто. Ничего сложного.
До промывки часто скакали обороты на ВАЗ 21099. Особенно в жару летом и когда газу мало даш на старте. Обороты скакали очень быстро, как маятник. После промывки - все супер, но не навсегда. Через какое-то время снова та-же проблема. Судя по всему бензин не слишком качественный продают у нас.
Cerber3000
Steyr писал(а):
Не, господа, я всё понимаю, что за 80 лет "коммунизма" наша страна перевыполнила план по придумывванию аббревиатур (вспомнить того же Шарикова с ГлавРыбой), но хотя бы из вежливости и уважения к людям читающим этот форум можно хотя бы в названии темы НАЗЫВАТЬ САБЖ ПОЛНОСТЬЮ, а не ху..рить одному аффтару известные сокращения.
Всё же это не форум для работников автосервиса.
ЗЫ Соррь за резкий выпад просто подза....бало уже, в каждой второй теме новое сокращение.
Bravo Bravo Bravo Good
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
dimm33 писал(а):
FROGGY
ду, дпкв, шпг, кшм, дд, рхх, дмрв, гбц..... если ВЫ не знаете что это то смысл читать форум в целях познания если основ, а это основа минимилическая, не знать?? как в электрике - знаете что такое плюс и минус. минимум должны понимать что такое КЗ Smile
Herr Major
нее, у тебя жестко как то аж по пять раз..... у мня проще. еси горячую заглушить минут на 5-30 зависит от улицы. два раза минимум и поехал))
ТЫ ПОБРАВИРОВАТЬ ХОЧЕШЬ!?!? wwow
Или помочь начинающим!?!?
Cerber3000
Rover_61reg
Зёма, ты здесЯ!?!? gpn
Rover_61reg
Cerber3000
Rover_61reg ты откуда друг!?!?
Rover_61reg
Сальские степи...
Cerber3000
Rover_61reg писал(а):
Сальские степи...
Не ближний свет, к тебе чинится ездить....жа-а-льь...
Страница 8 из 9
