Обнови ПО на приборке
http://www.kbitelma.ru/
Исправления по комбинациям приборов с навигацией 2170-3801010-50 и 1118-3801010-50 производства ООО «НПП ИТЭЛМА» г. Москва
Отличия в программном обеспечении:
Функция часов перенесена на процессор модуля основной платы.
Реализован безопасный интерфейс обновления программного обеспечения процессора модуля основной платы. В случае неудачной попытки обновления программного обеспечения (включая пропадание питания во время процесса обновления) комбинация приборов включится в режиме восстановления программного обеспечения и процесс обновления можно будет провести еще раз.
Улучшена скорость обработки нажатий клавиатуры за счет использования сигнала внешнего прерывания.
Улучшена скорость прорисовки сигнализаторов при большой загрузке процессора.
В режиме навигации приложение Dashboard автоматически снижает нагрузку на процессор, тем самым навигация получает больше процессорного времени.
Поддержка самодиагностики.
Реализовано корректное выключение программного обеспечения. При выключении зажигания сначала выключается навигационное приложение, далее модуль отображения информации завершает все активные процессы и переходит в выключенное состояние. Только после этого снимается питание.
Уменьшено время отключения питания модуля отображения информации с 30 секунд до 5 (при отключенной задержке выключения).
Реализован сброс параметров бортового компьютера нажатием и удержанием кнопки более 3 секунд.
Добавлена настройка часового пояса.
Увеличена скорость перерисовки при установке времени.
Устранено смещение области дисплея.
Устранена ошибка Dashboard при включении зажигания.
Устранена ошибка удвоения показаний счетчика пробега за время поездки.
Устранена ошибка зуммера при превышении напряжения питания 18В.
Устранен переход стрелки спидометра на нулевую отметку при скорости более 250 км/ч.
Устранено несоответствие демпфирования индикации температуры.
При превышении напряжения 16.5В на дисплее отображается значение «>16.5В» вместо «16.5В».
Устранены артефакты в виде линий на экране «Основного дисплея».
Отключена функция записи параметров бортового компьютера при выключении клеммы 30.
При повышении напряжения питания более 16 В отключается воспроизведение звука зуммером.
