Dmitriy_NMSK
С чего все началось:
Тема не совсем подходящая, но случилась бЯда.
Имеется генератор 2112 КЗАТЭ 80А, РН К216ЕН1 + спайка из 7 диодов 1N004, что давало при -20 15В, по мере нагрева 14,7. В последнее время напруга снизилась до 14,2В, сошлемся на потепление до плюсовой температуры.
Суть проблемы такая: крутанул двиг до 4,5к оборотов и неожиданно в этот момент пропал заряд с генератора. Загорелась лампа на приборке. Симптомы 1 в 1 как-будто слетел ремень с гены. Через 10 км остановился на заправке - ремень на месте, генератор крутится. Вместо спайки диодов сделал напрямую, заряд снова пошел. На хх - 14,4В но вот на 1500 оборотов уже стало 17-18В. Чтобы побороть рост напруги врубил всех потребителей и через неск минут заряд с генератора снова пропал. Еще через какое-то время лампа на приборке стала мерцать и тоже погасла. Проехал в итоге 40км на аккуме.
Думаю что наверняка сгорел РН, могла ли сгореть лампочка в приборке (она тоже влияет на заряд?)? И еще вопрос, РН крепится болтами с головкой на 7 или 6? До машины сейчас добраться не могу, а завтра с утра надо бы уже починить.
21114, 06г
Поменял РН, все заработало. Но не заметил что прижал провод от диода к ротору и его соответсно почти сразу перетерло. Заглушил - завел, опять заглушил. Обнаружив косяк с проводом, сделал напрямую.
Теперь, после включении почти зажигания отрубается БН, если сразу довернуть до стартера, то он крутит до момента отключения насоса, т.е. делает оборот(. Щелкает какая-то релюшка и все. Контроллер работает.
Dmitriy_NMSK
По всем симптомам раскурил, что косячит розово-черный провод. Он отвечает за стартер и БН.
У кого-нибудь было подобное?
Andrew34
Щелкает по всей видимости реле стартера. Оно его и отключает. Очень похожие симптомы когда иммобилизатор метку не распознаёт.
Dmitriy_NMSK
Иммобилайзер не активирован. БК считывает параметры с эбу, ошибок никаких нет.
Andrew34
Попробуй на всякий случай выдернуть разъём из иммо, может заведётся. В соседней ветке такие ужасы рассказывают, да и я ловил глюк с неактивированным иммо.
-JAXON-
поточнее можно
Andrew34
-JAXON-
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=303537&start=0
Там я описал свою неисправность. Очень похоже, тоже насос включался примерно на секунду и всё, стартер после этого не включался, правда сразу крутить стартером не пробовал, но думаю, что в течении секунды крутил бы.
Dmitriy_NMSK
С какой стороны будет проще подлезть к иммо чтобы отключить его, можно просто вынуть колодку?
Andrew34
Да, можно просто вынуть колодку, снимаешь боковину (я снимал с пассажирской стороны), иммо, если мне не изменяет память, находится рядом с ЭБУ на кронштейне. У меня БК кстати тоже ошибок не показывал.
Dmitriy_NMSK
Не помогло(. Вытащил колодку апс, симптомы те же. Скинул разъем адсорбера, БН начал работать постоянно.
В итоге дотянули до сервиса, пока только идея со сгоревшими мозгами
Dmitriy_NMSK
Проблема была таки в иммобилайзере.
Andrew34
Ну вот, я же говорил Drinks or Beer
Dmitriy_NMSK
Только отключение не помогло Smile . Уж не знаю что делали, но со слов мастера апс залочил эбу
