kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Мой ДМРВ помер,померал долго и нудно,но не об этом.Вчера весь вечер шерстил инет и наш форум на предмет какой покупать,004,037 или 116.Поскольку у меня бош 1.5.4 то везде в один голос говорили о ДМРВ 004,вечером помчал в магазин,перед магазином открутил свой,а там с удивлением обнаружил 037.Рисковать и брать 004 не стал.Разница в цене между 037 и 004 почти 1000р.Купил,тут же поставил.Параметры порадовали,мгновенный расход упал,упал расход воздуха,шаги РХХ почти приблизились к эталонным,хх более стабильные.Но главное - тачка поехала.Ровненько и легко набирает обороты.Тачку покупал при пробеге 120 тысяч,сейчас 205.ДМРВ поменял впервые.Теперь хочу махнуть форсы,тк с ними тоже ничего еще не делалось!Вот такие пироги уважаемые форумчане.
.kkursor
А вопрос-то в чём?
Для твоего ЭБУ 037 ДМРВ нужен, всё верно.
kaktus123
.kkursor писал(а):А вопрос-то в чём?
Вопрос в том,что почти везде писали про 004.
.kkursor
kaktus123
Я про такой даже и не слышал...
На заборе тоже пишут! А за ним дрова
Если серьёзно -
вот тебе самый что ни на есть официальный документ. Там написано, что на твой блок 21083-1130010-01 или 21083-1130010-10. Гугл говорит, что это Bosch 037 как раз.
kotmu
Авто: Мощный флагман
.kkursor писал(а):Для твоего ЭБУ 037 ДМРВ нужен, всё верно.
незнаю кто тебе писал
что надо
kaktus123 писал(а):везде в один голос говорили о ДМРВ 004
это же когда его такой ставили
Gibson7580
Авто: 2115 2002г инж 8 кл. Я5.1 75 тык
Я тоже вчера ДМРВ махнул, набирать действительно лучше стала, вот только холостые , судя по тахометру, чуть просели и движок стало потряхивать. В чем может быть дело? Заводиться нормально, вроде не троит. И еще вопрос: надо ли какие изменения в прошиву вносить после замены ДМРВ?
Gibson7580 писал(а):И еще вопрос: надо ли какие изменения в прошиву вносить после замены ДМРВ?
если поставил тот же ДМРВ что и стоял/положено стоять с завода то нет.
Gibson7580
тот же, 037. Не пойму почему холостые меньше стали?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Как обычно, все забыли, что 1.5.4. бывает нескольких модификаций. Для одной из них, самой старой - нужен ДМРВ 004. Но это для машин годов так 99-2000ых. Таких мало было инжевых. Там еще датчик детонации принципиально другой.
Gibson7580 писал(а):Не пойму почему холостые меньше стали
ты посмотри сначала свои параметры для своего контроллера а потом уже сделаешь вывод припалость ХХ это норма или нет,
возможно что они были у тебя ненорма .
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Gibson7580 писал(а):Я тоже вчера ДМРВ махнул, набирать действительно лучше стала, вот только холостые , судя по тахометру, чуть просели и движок стало потряхивать. В чем может быть дело? Заводиться нормально, вроде не троит. И еще вопрос: надо ли какие изменения в прошиву вносить после замены ДМРВ?
клему на неск-ко минут снимите с аккума
liv писал(а):клему на неск-ко минут снимите с аккума
грят помогает
