Алексей12
Добрый день, коллеги. Вопрос следующий: при повороте рулем слышен свистящий звук (напоминает пенопласт по стеклу) со стороны переднего правого колеса. Снимал колесо, шатал ступицу - звук то идет, то - нет, не понял, что это. Кто знает - подскажите, чем это мне грозит.(за 500км до появления звука заменил шаровые, рул. наконечники и ромашки). Может в них причина?
cinote
у меня такая же проблема. скрипит справа при повороты руля. толком даже не понятно откуда этот скрип
Johnny12ха
Ромчик
juve0505
с шприцем загнал тормазуху. насколько хватит ? пыльник целый. может тупа смазки нет ?
Gordan
если люфт есть лучше поменяй, а так думаю на много не хватит
