WeeD
Добрый день.
Возникла проблема с вольтметром на БК. БК родной стоит. Суть в следующем:
недавно заметил что расходятся данные вольтметра на БК и приборной панели.
Расхождение составляет примерно 1 вольт. БК показывает меньше. Но эта
проблема приходящая: то бывает, то нет. Подскажите в чем проблема
может быть?
MIK64
WeeD
откуда идет питание на бк....
WeeD писал(а):
Суть в следующем:
понятное явление.
может быть?
в разной длинне проводов/разном количестве соедениений на пути от конца провода до конца/контакты чудят/ в точках подключениях.
alexdriver
была такая хрень из за того что
1. питание на бк шло откуда то из под панели
2. бк был неоткалиброван
что было сделано
1. кинул отдельный провод на бк(естественно через предохранитель, который расположил у акб)
2. откалибровал бк с помощью тестера
результат - показания бк отличаются от тех что на акб на 0.05. вольта, думаю это вполне приемлемо
rg-45
WeeD писал(а):
БК родной стоит.
выкинь игрушку эту.поставь нормальный. Smile
MIK64
Good
что было сделано
это все муть......лучше норм взять...не так дорого они стоят
Wink
WeeD
спс, форумчане. попробуем.
alexdriver
MIK64 писал(а):
Good
что было сделано
Wink
что именно муть и что лучше норм взять?
БК supercool
alexdriver
БК supercool
так я говорю не про конкретную модель, а про правильное подключение бк, что есть нормальный БК каждый сам для себя решит.
есть проблемы кинуть провод напрямую с АКБ?
alexdriver
да не, как раз не проблема, просто часто народ жалуется мол их бк врет и как откалибровать, а берут питание вообще хрен знает откуда, у меня тоже плавали показания на двух бк, один совсем простенький а второй мультитроникс, после того как с бк кинул провод , все стало точно показывать
