Raptor
Авто: Lada 21144
Conf_13
Я вывел гофру горизонтально на площадку акб, пропустил трубу перед ним. Отверстие забора воздуха находится как раз за дыркой между фарой и поворотником. Грязь не летит, а приход ощутим.
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Raptor я за это место боюсь. косичку земляную тут менял - уронил туда гайку и болтик с клеммы - на ощупь полез - а там горизонталная часть брызговика аж мягкая от количества грязи на ней.... так что туда летит((((
Raptor
Авто: Lada 21144
Conf_13
Плохо, если летит. Но я у себя смотрел - гофра внутри чистая, фильтр меняю раз в 7-8 тыков тоже вполне приличный. Может у нас почище.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
че мудрить, есть отличная дырка в телеке, рядом с радиком, в нее провод с датчиком температуры воздуха выходит... снимается акб и возд фильтр и с внутренней стороны подкапотки с помощью дрели расширяется под размер гофры
Conf_13
Г.у.М.а да пилить рамку не хочется. она и так руками гнется... там развальцованное отверстие + низко. в штатной дырке оооооч прельщает что она высоко, и туда грязь не особо летит.
По теме - немного разобрался - калиновоздухозаборник имеет резонатор, который уменьшает шумы впуска, что приятно. + корпус решает одну большую проблему, как я понимаю - провал при резком открытии газа. Я на своем фильтре тупо отпилил низ, но это оказалось плохое решение с точки зрения чистоты фильтрующего элемента, ну и летом с таким ездить аще жесть. так что в ближайшем времени поставлю калинофильтр. отпишусь.
Г.у.М.а
Conf_13 писал(а):в штатной дырке оооооч прельщает что она высоко, и туда грязь не особо летит.
длина гофры и как минимум два изгиба и сужение у дырки сводят на нет всю пользу от этого холодного впуска
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Г.у.М.а писал(а):длина гофры и как минимум два изгиба и сужение у дырки сводят на нет всю пользу
Херня это все. Я пробовал. Никак не влияет.
Г.у.М.а
Serg_x писал(а):фигня это все. Я пробовал. Никак не влияет.
я тоже пробовал
что по стандартному, что через эту узкую дырку справа - жопометр разницы не почувствовал... выводил в район левого поворотника, в жару получше было, но тоже не прям таки ах
Conf_13
Г.у.М.а сужение? там у штатного отверстия площадь огого... под 50 см^2... 11 на 4 вроде. а изгибы - это как проложить гофру.
Serg_x что именно пробовал?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Conf_13 писал(а):Serg_x что именно пробовал?
Длинный и короткий впуск.
Conf_13
Serg_x так там пробка в виде фильтра - конечно что до него не особо влияет. корпус фильтра, правда, тоже пробка((((
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Conf_13 писал(а):Serg_x так там пробка в виде фильтра - конечно что до него не особо влияет. корпус фильтра, правда, тоже пробка((((
С чего ты это взял? Ты мои графики не видел с фильтром и без?
Conf_13
Serg_x кинешь ссылку? взял? ну, например сам видел как преображает машину замена старого фильтра на свежий... правда там был капец фильтру.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Conf_13
Serg_x ну, ясно. Классные графики, респект)))) Вот, кстати, в плане езды, а не замеров - псле того как от фильтра был отпилен низ - ощутился приход в виде более ровного набора оборотов. то есть фильтр в атмосферу смотрит подкапотную - нет провала после тапки в пол с холостых.
