Страница 2 из 2
Диамант
пока не могу найти Январь, что скажете про Bosch M1.5.4. 2111-1411020-60 ? я так понял они полностью взаимозаменяемые и проводка подойдёт одна и та же обоим. Какой ДД использует этот Бош и можно ли его через К-Лайн адаптер с ноутбука перепрошить на прошивку без ДК?
Диамант
а так же есть М73 21114-1411020-12, я так понял это тот же Январь 7.3 , можно ли его К-Лайн адаптером с ноутбука прошить на прошивку без ДК и ДФ?
liv
наскольяко я знаю - прошивка бошей скажем так... сложнее. И там только адаптером не отделаешь. Ты поизучай сайтик то Чиптюнер. Там есть про прошивание контроллеров
Rover_61reg
Ну если январь 7.3, то можно facepalm
limuzin
можно,расковырял проц тонкой иголкой и прошил.chiptuner.ru почитай
Rover_61reg
Звучит, как
"если яблоко - это груша, то значит они оба помидоры..."
http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Диамант
купил Bosch M1.5.4. 2111-1411020-60, и прочее... осталось купить несколько датчиков. Что делать с ДК, покупать или нет? Запустится ли мотор без ДК, если в прошивке ЭБУ он включен и как это отразится на работе двига?
liv
Бош купил потому что дешевле нашел где то?
Без Дк на сток прошивке всё нормально заведется, но ехать будет с провалами и с чек энджином)))
Диамант
liv
я купил с разборки, а там одни Боши, Январей нет. Выбрал Бош именно 1.5.4 -60, он аналог Январю 5.1-61, то есть проводка и датчики они используют одинаковые, в перспективе буду ставить Январь 5.1-61
Диамант
теперь думаю покупать штаны и лямбду или перепрошить Бош на работу без ДК
liv
ну тут уж сам решай, я торопился, поэтому выпуск не трогал, расчитывая что потом доделаю, поставлю ДК и т.д. Но забил))) Ездит и так отлично. Там кстати вроде гайку вваривают в штаны под ДК.
Страница 2 из 2
