Страница 346 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
coup16v
Gloom писал(а):
Alexxx753
при замене стекла все ставится так же как и сток резинка матрешки
Пилить ничего не надо? Жабо потом снимется? Капот не цепляет при открытии?
BOTANEG
Alexxx753
сначала отогни родную резинку и посмотри состояние лкп. может и не стоит заморачиваться уже приорорезинкой. а то с полосой некрасиво ездить, а крашу перекрашивать недешево Pardon
Gloom
coup16v
все нормально
не один уже поставил на форуме
shcved
Появилась такая проблема (но происходит это не всегда). При троганьи на первой начинает дергатся (дергается примерно так когда в снегу буксуешь и не успеваешь дать газу вовремя). Пробовол страгиватся со второй такого не происходит.
Gennadiy K
Человек тут по телефону спрашивал - трапеции дворников бывают старого и нового образца?
Если бывают, то какую брать на ВАЗ-21103М 2004 гв?
Поискал по каталогу, бывают нескольких типов, например
21100-5205015-20 чем то отличается от
21100-5205015-21?
или любая подойдёт?
Dron_spb
Gennadiy K
У себя менял на машинке 2005 г.в. - трапеция и моторчик были старого образца, отличаются диаметром вала мотора и соответственно диаметром посадки вала в трапецию. Помню что на одной 10мм, на второй 12мм. На какой сколько не помню.
З.Ы. Мотор старого образца заколебался искать, в четвертом магазине вроде только нашел, причем цена была как 2/3 цены новой трапеции и нового мотора в сборе.
Gennadiy K
Фига се, в каком же году новые тогда пошли? Я думал 03...04 год переходный...
PiraTT
Не пинайте в поиск, знаю, баян, но надо срочняк, лучше пальцем ткните. Пару дней назад появился скол на лобовом, сегодня трещина поползла. Завтра свободный день, хочу менять у сервисменов. Какое стекло брать (вроде ж БОР)? Как на подделку не нарваться? И, вспоминается, с этим делом надо приорорезинку ставить?
Че там еще глянуть пока стекло снято? Там вроде от стекла есть какой-то триклятый болт\саморез\шуруп в торпеде у многих раскрученный и гремящий?
МегаVolt
PiraTT
БОР, если старая резинка не протерла краску, ставить приорорезинку однозначно
PiraTT
Realmatroskin
Во! hehe ты прям кстати. Я тут листал счас темы про приороуплотнители и про ржу над лобовым. Вроде твои фоты видел с приорорезинкой и жабо СО. Там водостоки не мешают снятию жабо?
Oleg-99
Oleg-99 писал(а):
Вчера стала проваливаться педаль тормоза
Докладываю, починили (правда сразу) лопнул шланг на переднем колесе. Последние метры до гаража - это было фантастика no_no
Теперь появилось постукивание. При движении с маленькой скоростью (20-30) при повороте руля слышится постукивание с левой стороны. На прямой ничего нет. Где смотреть, колесо не отвалится?
МегаVolt
PiraTT
мене не мешают, жаба НО Smile
Subzero
21100-5205015-21?
или любая подойдёт?
Открой капот и посмотри. Если моторчик трапеции стоит валом вверх, то это трапеция старого образца, если валом вниз, то трапеция нового образца.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-10-ochistitel-i-omyvatel-vetrovogo-stekla.html
Вот тут снимают трапецию нового образца. Моторчики на трапециях не заменяются, но можно заменить трапецию в сборе. Для этого придется отрезать две лишние шпильки и трапеция нового образца встанен как родная.
Шмель37
Мужики, подскажите чем лучше оттереть битум с кузова. Стал мыть машину и обнаружил, что вся левая сторона по самые стекла в мелких брызгах. Похоже на битум. Какую химию искать, чтобы эту дрянь смыть и не повредить краску?
Gloom
керосин очищенный.
уайт-спирит слишком ядреный...
coup16v
Шмель37 писал(а):
Мужики, подскажите чем лучше оттереть битум с кузова. Какую химию искать, чтобы эту дрянь смыть и не повредить краску?
Зайти в магазин в отдел автохимии и купить средство для удаления битумных пятен gpn
Я себе такой вот брал http://www.lm-shop.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=137&catalogue_id=411&like_name=1
tankistRKKA
Всем привет! Заметил странную фигню... утром после того как машину заводишь, обороты пару секунд держатся около 1100 при этом машина работает не очень стабильно, потом поднимаются до 1500. Чек не горит, на горячую работает хорошо, бенз 95, пробег 97. Может подскажет кто в чем дело Wink
васег
всем привет! поставил я коробас на место, но при установке возникли некоторые вопросы:
вылетел правый внутренний шруз и слетело 3 шарика с подшипника, могу ли я дальше ездить если их поставил на место?
вместо родного хомута поставил стальную мягкую проволоку, она так обжала все плотно.... не вылетит и на долго хватит?
PiraTT
А реально техосмотр пройти, если на лобовухе трещина справа от края сантимов 16? На дворник не попадает. А то думаю мож не менять пока, весна ж, на дорогах чем посыпали, то и валяется. Треснул только наружный слой стекла.
Bizz
На дороге стоит десятка. Остановился помочь. Пропала искра. На мз не приходит напряжение. Проверял все 4 контакта относительно массы во время прокрутки. Чек гаснет. Двиг 1.5 8 кл. Куда копать?
Gennadiy K
Питание на МЗ поступает с замка зажигания через разъём в полости монтажного блока, то есть по сути питанию пропасть особо некуда.
васег
а при движении правый внутренний шруз может вылететь если на поставить стопорное кольцо?
!Lnur
Возможно дело в сигналке.
TSS
Подскажите пожалуйста, на какие машины и двигатели подходит вот такой пластиковый кожух?
P.S. Может кому надо в Москве, купил по-ошибке не то....
tankistRKKA
TSS на двигатель 1.6 16 клапанов, приора, десятка, калина
Страница 346 из 516
