				TaNK_T90 писал(а):а скажи со стороны водителя видно радик...хочу посмотреть откуда течет....или его видно только со стороны пассажира?
со стороны водителя а точнее возле педали газа есть типо лючок радика прямо сбоку печки неувидить невозможно, крышечка крепится на трёх саморезиках, вот её открутишь и можно посветить фонариком может чаго и увидишь.
                TaNK_T90
				Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
спасибо на вых буду глядеть
                So high
				Авто: Приора 2008
				Авто: Приора 2008
                TaNK_T90
Подскажи какой взять радик на замену....а то тему не могу найти с выбором?
				TaNK_T90 писал(а):Подскажи какой взять радик на замену
чтоб раз и наверняка непопасть с теплом в салоне зимой то это только ДААЗ
иначе с другими производителями тут много кто попадал зимой
                TaNK_T90
				TaNK_T90 писал(а):вот такой?
ага.
                TaNK_T90
спасибо завтра еду на замену...
				TaNK_T90
                TaNK_T90
				Заменили радиатор...заодно и краник...ташкент стал
также отрегулировали клапана - машина аж переть стала...
всем спасибо, Dranik'y отдельно.
				TaNK_T90 писал(а):всем спасибо, Dranik'y отдельно.
давай неломайся больше
                Strannik77
				Авто: Не СААБ
				Авто: Не СААБ
				TaNK_T90 писал(а):заодно и краник
Кран можно было тупо выкинуть.
                Shurabal
				Авто: 21099 карб
				Авто: 21099 карб
				Strannik77 писал(а):TaNK_T90 писал(а):заодно и краник
а если кран будет летом постоянно открыт а заслонка закрыта ничего страшного нет?
                Strannik77
				Авто: Не СААБ
				Авто: Не СААБ
				Shurabal писал(а):ничего страшного нет?
Нет
				Shurabal писал(а):а если кран будет летом постоянно открыт а заслонка закрыта ничего страшного нет?
как показывает практика ничего.
хотя некторых напрягает раскалённый радик печи летом.
                Biger015
				Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП  2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
				Dranik писал(а):хотя некторых напрягает раскалённый радик печи летом.
Да, причем сильно, у меня просто кран не держал, хоть и малость, но циркуляция была, в +35 поджаривало сильно возле ног, да и из печки дул достаточно теплый воздух, при открытой на холод заслонке, сама заслонка и стенки печки раскалялись и грели воздух, приходилось, с открытыми окнами ездить, пыль глотать, а теперь поставил адаптер под 10 фильтр, окна не хочу открывать без надобности, кран поэтому совсем не хочу удалять, сварюсь ведь
                брат шумы
				такой вопрос.можно ли снять патрубки с краника под капотом сверху машины и  возможно ли открутить это самый краник  сверху?
лень снимать защиту и ямы нету
                Zver_042
				брат шумы писал(а):такой вопрос.можно ли снять патрубки с краника под капотом сверху машины и  возможно ли открутить это самый краник  сверху?
Можно. Имено так и менял рядом с домом. Всё сверху, на землю не ложился, ну только в салон естественно, в противоестественной позе
                брат шумы
				Zver_042 писал(а):Можно. Имено так и менял рядом с домом. Всё сверху, на землю не ложился, ну только в салон естественно, в противоестественной позе
 сегодня мне этот секас предстоит .единственный плюс,что менять буду на работе в цеху
                Strannik77
				Авто: Не СААБ
				Авто: Не СААБ
				брат шумы писал(а):можно ли снять патрубки с краника под капотом сверху машины
Очень бы хотелось на это посмотреть.
По сабжу: практически не реально: сверху, чтобы долесть до крана будет мешать рул. рейка и тепловой экран.Также не забываем. что гайки надо не только нащупать, но и открутить. Хотя если ты гимнаст, то можешь попробовать.
				с арки колеса кран видать и можно при снятом колесе добраться до гаек.
                Zver_042
				Strannik77 писал(а):Очень бы хотелось на это посмотреть.
А чего смотреть то, делать надо если приспичило.
Не гимнаст, однако все делается, и страшных проблемм в этом я не вижу
 Тепловой экран откручивается за пару минут неспеша. Всё что мне надо было, небольшой набор головок с трещёткой.
брат шумы
Не сладкое занятие, но всё реально.
                брат шумы
				Zver_042 писал(а):Не сладкое занятие, но всё реально.
открутил я два верхних болта,крепящих грязезащитный щиток.потом плюнул и полез откручивать снизу. ещё снимал шумку с водительского места,сушил её на батарее.кран тёк через ось заслонки.новый поставил керамический,х/з его знает какой фирмы.самый дорогой какой был за 250 ре.есть подозрение на тайвань.называется РОС АВТОСТАНДАРТ.на вид вроде ничего
 .всего потратил около 600 ре.помимо краника,ещё пару литров антифриза и 4 ре хомута
                Zver_042
				брат шумы
Ну как удобнее
  Я на щебёнке делал, ползать неприльщало совсем. Тепловой экран легко открутил стоя со стороны пассажира. А к хомутам перегнувшись через левое крыло, на него одеяло шерстяное клал.
                брат шумы
				гемор конечно краник менять без ямы.тут главное хорошую трещётку иметь с головками под хомуты и с головкой на 10.а то у меня старые хомуты были под ключ на 8,а новые нормовские под ключ на 7.а такой головки не было
 .благо был обычный рожковый ключ на 7.ну и вымотался же я им крутить .зато в воскресение пошёл и купил  наконец-то нормальный набор с 92 предметами
