DLS
Здравствуйте господа!
Подскажите пожалуйста:
1)Какие взять бесшумные замки для 12-той, чтобы без пиления и т.д., максимально убивающие звук хлопанья дверей?
2)Заметил, что поворотники стали быстрее щелкать, не так конечно, как при сломанной электроники или без лампочки, но ускорились. Предохранители целы, лампочки тоже, в чем может быть причина?
3)Перестал гореть свет в салоне при открывании дверей, кроме водительской, на остальных не реагирует. С чем может быть связанно?
Заранее благодарен!
pavel74
Померить напряжение бортсети.
Смотреть концевики- подогнуть, смазать и хорошо привернуть.
Сергио
Незнаю даже, сейчас наверно заводские оставил, с металическими болтами, эти бесшумные болты, все петли раздолбали, все двери в петлях "играют"...
Gordan
DLS
у меня обычные замки, только одну пружинку мне шаманы убрали и под сам механизм подложили кусочек материали типа изалона что бы не цакало сильно и болты безшумные. стало гораздо тише и мягче закрываться двери!
Lev_Ekb
Заранее благодарен!
1) это не классика, тут ничего пилить не надо
3) смотреть концевики, на панели индикация дверей работает?
Tratil
Замки ПТИМАШ
Mihalych78
почистить протянуть массы на левом и правом крыле
