andrey2112
ребят подскажите пожалуйста ! вот такая вот сетуация ! предыдущий хозяин по ставил в мою двенаху коробку с 2108 или 2109 и стартер тоже и сцепление ! подскажите зачем он это сотворил ? и почему мне всё время кажеться что у меня в машине слышно коробку передач как работает а на других двенашках и дкесятках не слышно , на девятках она правда громче чем двенашечная ?
AMAROCK
Писать ответ многа букаф ?
Пердыдущий махнул коробку с другом перед продажей.
Может по тому, что гремела.
andrey2112
я вот думаю может восьмёрошные коробки по быстрей будут на двенахах так как моховик то меньше , может поэтому ?
AMAROCK
По большому счету, если потроха стандартные, ни чо и ни куда не быстрее. Зато теперь тебе не надо покупать переходной комплект на ряд КПП.
andrey2112
AMAROCK а что такое переходной комплект на ряд кпп ?
za_k_on
andrey2112
не забивай голову. Просто немного подпакостили. Если не собираешься перетряхать коробку и ставить другой ряд и другую главную пару - то плюсов от такой замены нет. И минусов (если не считать проблемы со сцепой) тоже.
это комплект для установки рядов в 10-ю кпп. Который стоит 500-700р и который тебе уже не надо покупать.
AMAROCK
za_k_on
Пасиб, что разжевал... Drinks or Beer
andrey2112
Не заморачивайся. Просто ездий, пока ездиется. Ну а если есть желание - можешь почитать Ряды и пары в КПП ВАЗ...
andrey2112
ребят да я то почему париться начал потому что коробка громко работает возможно изза того что масло тнк залито но то мелочь но боюсь что сами коробки на восьмёрках шумные , просто сидишь в машине а слышен звук коробки передач как она работает , сцепление выжимаю и кайф ! тишина ! вот боюсь что сама коробка громкая на восьмёрках и поэтому слышно в салоне
BlackHunter666
зашумуй машину facepalm
za_k_on
andrey2112
В восьмёрках не коробка шумная, а шумка хуже 63
Была у меня девятка, знаю. Сделал шумку - стало тихо.
А шумит у тебя из-за
И залил туда хз чего, чтобы тыку-две отъездила. Опилки, говорят, иногда сыпят Pardon
Проблема не в 08 или 10-ой коробке, а в её убитости.
Владимиръ Владимирович
это у тебя не коробка шумит а выжимной подшипник мхом женским покрылся. Срочно на замену... Или уже поздно, возможно протер лепестки корзины facepalm
AMAROCK
Нене... supercool
Наоборот..
andrey2112
ребят шумка сделана ! сам клеил в 3 слоя особенно моторный отсек тоесть перегородку ! сцепление вылимаю тишина вообще ! в машина тишина почти как в иномарке но только сцепление отаускаю и понеслось ! этот звук переберания шестерней примерной такой тр - тр - тр - тр , и он как бы не громко но слушно очень хорошо , сцепление новое ему тыщ 10 всего , так что выжимной нормал ! либо коробка действительно шумная на девятках ,либо масло ТНК фигня , либо подшипникам на коробке пришёл пипец или какому нибудть валу первичному потому что есть такой глюк если едишь примерно со скоростью километров 20-30 , на второй и включаешь сцепление не убирая скорость то слышно как шестерёнки перебираються как цепляеться чтоли ! такая же фигня и на первой если сцепление нажать ! на 3 скорости и на 4 и 5 незнаю наверное тоже такое есть но не проверял вот на певой и второй это стопудова есть слышал милион раз
jaguar89
Может подшипник первичного вала
не каится Андрюся
если при установке "нового" сцепления оставили старый выжимной, не помазали вилку, не установили обе направляющие втулки в корпус, или левая корзина сразу один лепесток не отжала, то шумка тебе не поможет!
Да собственно она тебе и не помогла hehe Далеко на выжатом сцеплении едешь?
Не однократно на форуме озвучено: если стоит одна направляющая втулка в корпусе или их нет, то то первичный вал перекашивает, и шум коробки начинается сразу по выезду с подъемника
Езжай на замену сцепления Андрей Двенадцатович пока еще своим ходом gpn
