True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Вот купил , а она при вкл.габаритов не тухнет , на старой соньке была такая фича , а тут можно ее сделать , и вообще с завода есть такая возможность.
Спасибо.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
нет. В пионерах такой фишки нету. Можно регулировать яркость экрана вручную, но в это меню долго залазить.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
написал в другой теме, хотя может и правда нет такого
True
Да вот ерунду , на старой есть на новой нет(((((
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а кому это надо??? я никогда голову такой ерундой не забивал - уже 1000 разных мафонов было
True
Ну и ладно нету та нету .
booroda
Авто: 2123
True
на 8300 есть идет отдельным проводком, в ручную не ругулируеться. так что смотри колодку и инструкцию
есть,провод подключаеться на кнопку вкл света
True
Suse писал(а):есть,провод подключаеться на кнопку вкл света
Какой провод надо подсоединить.
True
чел скачай книжку
там написано на 9300 вроде фиолетовый
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
если память не изменяет, то оранжевый, а так конечно в инструкции есть это
True
О ,да я уже продал
таз вместе с тем Пионом.
Щас у меня все штатное заводское .
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а что, тоже решение проблемы
True
RuslanVW писал(а):а что, тоже решение проблемы
Ага.........
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
True писал(а):Ну и ладно нету та нету .
поищи функцию DIMMER в настройках, и проверь подключен ли оранжевый провод. Можно повесить на лампу подсветки прикуривателя, он ближе всех к мафону. Если провод подцеплен и фунция включена, должно работать притухание при включении габаритов, и включение подсветки кнопок вместе с габаритами, если магнитола выключена, а панель установлена. У меня работало так
