Страница 132 из 148
raven_
HierOS писал(а):
вообще как лучше имея 21083 получить 16вэ мотор без риска загнуть клапана и с хорошей, при этом, динамикой?
Турбо. ROFL
HierOS
raven_ писал(а):
Турбо. ROFL
турбо ни разу не бюджетно )
raven_
HierOS писал(а):
raven_ писал(а):
Турбо. ROFL
"Бюджетно" в условиях задачи не фигурировало. Pardon
HierOS
raven_ писал(а):
HierOS писал(а):
raven_ писал(а):
Турбо. ROFL
в условиях задачи стояли примерные бюджеты на различные варианты )
HierOS
Бюджетно не бывает с хорошей динамикой.
С хорошей динамикой не бывает без загиба клапанов, ну кроме турбо конечно но она - небюджетно.
Да и кстати турба на сток валах тоже не очень то бодрая получится Smile
HierOS
хорошая динамика - относительно, на уровне 126го например, если бы стояла задача собрать турбо - приоритеты были бы другие)
ГЫ-ГЫ
21124 + валы ТРС 7.8 290 норма будет и не гнет hehe
Ага со степенью 10.2 валить будет просто адски Smile
HierOS
ГЫ-ГЫ
и какова примерная стоимость? )
да и как это отразиться на расходе? в частности каким бензом её придется кормить с таким валом? )
ну и, я так понимаю, что об эластичности мотора с тюненым валом можно забыть?
Указанные валы в районе 10 тыр стоят, настройка 5-6. Плюс выпуск и всякое разное...
Расход зависит от режимов и как давить тапку.
На каком настроят тем и будешь кормить.
Везде есть компромиссы. Другое дело стоит ли тратить деньги получая взамен маленькую отдачу. Мое мнение - нет.
HierOS
ну средние показатели какие? обычная езда город/трасса, валилово опять же город/трасса
т.е 95ый вполне реально?
затраты на установку 21124 окупятся за один зимний сезон в моем случае, т.к в морозы за день 3-4 прогрева стабильно бывает, а вот валы уже вопрос
Если будешь ездить ровно так же то и показатели будут такие же. Чуть больший расход можно ожидать на холостом ходу, соответственно это скажется и на среднем расходе.
Даже 92-й реально.
Не понял связи морозов и двигателя.
HierOS
Даже 92-й реально.
даже так, ну думаю все же на 95ом лучше будет
связь в том, что оооочень много бензина улетает в трубу из-за этого в зимний период
На валах его будет улетать еще больше. У меня расход на ХХ 1.7. При прогреве - 2.3.
HierOS
ладно, спасибо, пока забудем о валах, после замены самого мотора будет видно
Atomic-DM
у меня 0,8-0,9 Smile
У меня на стоке было 0.7 Wink
Stels_dust
А у меня щас 0.8-0.9. А реальный расход за 20 Razz
epatazh
как у вас на ХХ с валами 0.9 расход.
у меня 1.6
ГЫ-ГЫ
epatazh
поправка вкусная hehe
raven_
Тут в теме для флуда возник вопрос с каким моментом тянутся болты постели 16v.
Поэтому положу это тоже здесь, чтоб не потерялось. Smile
Правильный ответ: 8-10 Н.м(пруф прилагается)
Размер файла: 178.13 KB
Просмотрено: 269 раз(а)
ALE][ANDR
Это равно 0,8-1 кг?
raven_
ALE][ANDR
Открой картинку, там и в кгс есть. Smile
Вообще, Н.м/10=кгс, так что ответ - да.
ЗЫ: Тянется постель в той же последовательности что и головка.
Nilk 73
Добрый день! Вы меня извините конечно. но возможно повторюсь.
Решил я заменить своей 21150 двигатель 2111i 8v на 2112i 16v. машина 2006 года, Январь 7,2.
1. Так вот что мне точно нужно что бы это все переделать?
Кроме конечно ГБЦ, Ресивера, выпуска и узла ГРМ.
2. Какие поршня брать?
3. Менять ли шатуны?
4. Менять ли проводку?
Не ругайте сильно))), подскажите. не хочу лишнего купить.
odolen
Wink
Размер файла: 103.29 KB
Просмотрено: 183 раз(а)
Страница 132 из 148
