Rowdy
Как я понял его не выташить без помощи спец иснтрумента....каких 4-х болтов..........может кто знает как сделать самому этот инструмент и подскажет че да как..а то не охочу я по сто бегать изза каждого подшибника...все лежит все надо самим делать)тем более голова на плечах..помошников найду а вот инструмента не фига нет по поводу именно снятия подшибника..........может кто подскажет?
Солярко
Вот же, всё понятно.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99051
Задний значительно легче чем передний.
Rowdy
я прочитал и понял что в гараже не смогу все это сделать))))))))))))очень херова)))))))))))))))))тк не фига не понял))а точнее не хочу ни чего сломать)))Тк терпения у меня мало елси чет пойдет не так))могу все испортить)))))))))Блин)))))придеться идти в сто)
Солярко
Я в гараже делал, ничего сложного, только вот к соседу в гараж ходил у меня тисков нет.
Лёха198
болты ГБЦ бери и всё Smile упирай в балку болтами, крути себе сколько влезет пока ступица не спрессуется. подшипник скорее всего развалится
сможешь! я на улице делал. без тисков и спецприспособ.
Последний раз редактировалось: Лёха198 (23 Марта 2012 11:57), всего редактировалось 1 раз
Солярко
2 болта хватит.
Лёха198
Солярко писал(а):
2 болта хватит.
Drinks or Beer
а 4 вроде и не получится вкрутить. там только 2 упрутся в площадку балки.
запрессовка нового подшипника в ступицу - забивай аккуратно через обойму разъё...нного подшипника смазав поверхности маслом
и думать забудь! нет там ничего сложного!!!
Rowdy
Да уж уговорить уговорили)))))))))блин))))))))решиться теперь надо)))))))))два болта че за болты ГБЦ? у меня таких нет))))))))))или чем можно заменитЬ..по подробнее??длинные какие надо я чет вот в них сомневаюсь ..тк прочитав понял что болты подходят от двигателя)но у меня таких нема)))
Rowdy
подскажите что за болты)))я чесно так и не врубился..чем их можно заменитЬ?таких болтов нет или они как то еще называються?
SS 220
В Казахстане нет магазинов? Или болты в них по цене золота? Болт крепления головки к блоку двигателя.
Rowdy
как они называються)?или их размерность)просто болты ГБЦ)_?
Солярко
Не забивай, а запресовывай тисками через внешнюю обойму старого подшипника.
Лёха198
Солярко
всё там забивается. только с головой надо подходить и не херачить с размаху, а аккуратно по периметру обстукивая запрессовать. есичё, это вариант, когда нет тисков и когда руки не из ж@пы
Последний раз редактировалось: Лёха198 (23 Марта 2012 13:12), всего редактировалось 1 раз
Солярко
Rowdy писал(а):
просто болты ГБЦ
Да, так в магазине и скажешь. Только для них ещё шестигранник нужен, купи, размер не помню (бывают ещё под звёздочки). А если попадётся трёхпалый съёмник лучше его возьми и с болтами не заморачивайся у нас в магазе 300 руб стоит им и внутренее кольцо поудобней снять если останется на валу.
kotmu
без опыта работы и пресса работу качественно не сделать. Стоимость замены - ~ 500-600 рублей. первый раз можно постоять рядом с автослесарем и посмотреть - что и как делается.
Хотя я в свои годы это делал сам - кувалдой выбивал, в тисках запечатывал...
Лёха198
конечно через внешнюю Drinks or Beer
не надо так за всех говорить! с первого раза у меня всё вышло аллес гут. подшипники жили долго и счастливо
вот так и развивается лентяйство
Солярко
Да не пугай ты его, шрус сложнее менять чем эту фигню.
kotmu
kotmu писал(а):
дружище, перед тем как делать ты тоже задавал на форуме вот такой вопрос:
можно и накосячить первый раз. Я клапаны себе регулировать очканул - сначала посмотрел - как процесс идет. потом купил себе инструмент и набор шайб - учиться только на своих ошибках не всегда хочется. Иногда легче посмотреть со стороны.
Потом реально, если нет инструмента и знакомого токаря может и нет смысла самому лезть. Я последние подшипники менял у знакомого на сервисе, т.к. там есть пресс и много удобнее работать на подъемнике, чем в гараже с тисками.
Лёха198
kotmu
почти. товарищ подсказал.
о-да... работы с узкой ямы гаража - тот еще геморрой hehe
Солярко
Нахрена нужна яма при замене заднего ступичного подшипника?
Лёха198
Солярко
я не про ступичный конкретно писал есичё... а так... вспомнились дни в гараже...
ступичный менять - подъемник тоже нахер не нужен
kotmu
facepalm Drinks or Beer у меня там жизнь прошла. Был ВАЗик 2101 белого цвета с пластиковым передним крылом и пробегом в 150 ткм смотанным три раза. Было время секса и накопления опыта работы руками
Солярко
Rowdy
блин))придеться ехать в иртыш ладу))))))))))да уж не хотел тратиться подшибники то лежат))))))только вот не хочу портить все0 реально наверно первый раз посмотрю че как делают да и поузноваю как правильно и куплю наборчики.........самое главно под руку сразу попрошу за одно поменять тормозные колодки заднии и за одно троссы ручника)один фиг все разбирать будет)))))))))))))))))))))
Солярко
Какие подшипники купил? Раз уж ты конкретно так решил всё менять мож тогда и барабаны, стоят не дорого.
