Страница 6 из 8
игорь ёклмн
vlad295 писал(а):
Мож кому нужна? тока без стекла и ламп подсветки, пробег 87 тыс, 2 окна, Счетмаш.
сколько хочешь?так,для информации))) кстати насмелился всё таки свою разобрать))разобрал,спид и тах сделал,диоды кончились(поеду докупать) собрал поставил,смотрится рульно gpn ,стрелки легко снимаются-зря боялся,пометки сделал шде какая стрелка была,и сфотал для надёжности)) снимал краску жидкостью для снятия лака так как ацетога нет в наличии)0 плюс отскоблил светофильтр)) в общкм норм вышло пока,незнаю как дальше буит если что отпишусь)
MIK64
игорь ёклмн
ждем фоток Wink .......
игорь ёклмн
блин,я не делал)) могу начать ,делать,она на половину сделана ещё))
но советы могу дать,я теперь бывалый подсветкосменщик)
Моаи
Совет, перенеси расположение цифр вниз. Можно на полиэтилене нарисовать, вниз умять и отметить. Чем точнее ось окошко цифры-диод,
тем ровнее получится подсветка. Сколько цифр столько диодов, если свечение чуть меньше на полосках, это не так заметно. И прежде чем намертво крепить диоды, по высоте попробуй подвигать. Для проверки подойдет любой блок питания, лучше ближе к 12 вольтам, но не критично. Нижнюю плоскость вокруг диодов обклеить зеркальным скотчем, избавит от мертвых зон.
игорь ёклмн
я уже всё сделал 3 дня мучался,двигал крутил вертел.. и понял,что диоды надо с линзами.. у нас такие не достать((( поэтому подсветка получилась колхоз)) gpn ну ладно до лета подожду,если не продам буду заказывать в интернете и делать грамотней,сейчас сделал 3 фото что вышло и батарейка села не телефоне)) но всё равно посмотрите)
игорь ёклмн
MIK64
игорь ёклмн
стрелок не видать...и неровномерность.....не ахти Pardon
игорь ёклмн
стрелки на самом деле видно хорошо,на фото почему то не видно.. но это лучшее что можно было сделать из обычных светиков,трое суток почти делал,паял распаявал,перепаявал,передвигал их. вроде сделаешь равномерно нормально,а как скрутишь панель,расстояние от стекляшки до диодов уменьшается-херня выходит,опять разбираю)) и так до безконечности,надо либо с линзами светики исать,либо забивать туда ленту светодиодную и всё,это по моему выход)
MIK64
Wink ..она дает как раз ровномерное свичение...но гемора тож навалом
игорь ёклмн
а в чём гемор? мне кажется ей наоборот проще) натолкал её туда по максисуму и всё)) или нет? я просто плохо эту ленту представляю) дорогая она вообще?
MIK64
дорогая она вообще?
нет....
или нет?
в том что ты ее можеж поставить немного не поцифрам и будет опять хрень...а так они отлично светят.....главное чтоб прямые ты брал...а то если скрученые потом перекосяться Wink
игорь ёклмн
скрученные это как?
её вообще резать можно или как?какие там диоды? да и что,обязательно по цифрам ложить? мне кажется можно просто натолкать туда,везде где толкается и дело с концом)) получится так или нет?))
MIK64
pst ......
скрученные это как?
т.е не скрученые в узел Wink а ровные должны быть....чтоб гемора меньше было
можно....в некторых пайка нужна....в некоторых нет....там плата внутри и можно без этого обойтись
игорь ёклмн
то есть просто в клубок скрученная лента? а диоды там какие смд? или обычные?ну а если вот чтоб наверняка,в два ряда уложить,где шкала тогда даже если промажешь,то равномерно получится)
MIK64
да......лучше бери маленькие и где надо отрезай.......сплошняком не выйдет Wink
игорь ёклмн
ща в нете пошукаю,что она из себя представляет,напишу соображения)
MIK64
игорь ёклмн
да
игорь ёклмн
её прям всю можно,или резать по3? ведь с простыми диодами не выходит последовательное соединение,там по 2-3 надо,ведь на каждом сопротивление,если только параллельно,а в ленте последовательно или параллельно запитаны диоды?
MIK64
,или резать по3
смотря какая...на фото немного непоймеш....но резать можно....
игорь ёклмн
я имею ввиду,ничего не будет если я не по три буду резать а по 10 например,яркость меньше не будет?
MIK64
нет
игорь ёклмн
ходил сегодня в астомагазин, 90 см ленты(гнущейся) стоит,450 р,думаю её хватит)
Игорь82
ребят,а как фотки ввставлять в форум?
Veter129
игорь ёклмн, как насчет белой подсветки в кнопках, чет я нигде никогда не видел и сам не задумывался о белом свете, обычно ведь как привыкли синий, зеленый да красный Smile Красный и синий глаза режут, зеленый как у всех, а белый я так думаю должен тоже быть спокойным для глаз? Smile
Страница 6 из 8
