Страница 13 из 22
Siers.
Mihalych78
Луче чёнить поумнее предложи... Или тебе просто поговорить нескем? Pardon
Mihalych78
Siers. писал(а):
Mihalych78
а с тобой какой может быть разговор? 63
Siers.
Mihalych78
Всё понятно Wink
Mihalych78
ну а че ты хотел?прешся в стебную тему с серьезными вопросами
Siers.
Mihalych78
А что тут стебного?... Масло как масло.... На то он и эксперимент hehe
Другие масла, синтетика, минералка... присадки... толку ноль...
Трансмиссию всё равно менять буду., так как вой жуткий... Почаму бы не попробовать что то ещё...
!Lnur
Siers.
А поиграться с положением раздатки не пробовал?
Siers.
!Lnur
Положение раздатки влияет на вибрацию... а не на низкочастотный вой на скорости...
НИВ у меня сча без шумки на полу... Пол подгнил., ждёт ремонта.... Гул стоит адский...
Mihalych78
Siers. писал(а):
!Lnur
залей декстрон на пол вместо шумки 63
!Lnur
Siers. писал(а):
!Lnur
Да что ты говоришь...
Сначала испробуй, потом расскажешь. Wink
Mihalych78
!Lnur писал(а):
Siers. писал(а):
!Lnur
положить в гараж в угол? pst
Kirill111
Залить в двигатель солярку вместо масла предлагали?
Mihalych78
положить в багажник конденсатор и всем говорить что гибрид ROFL
Kirill111
А самому педали крутить незаметно pst
Mihalych78
в лошадь впряч
этож гибрид pst
Димoн
Я уже с таким встречался. ROFL
Siers.
Тут даже тема была... как вместо промывки кто та растворитель или ацетон заливал.... Ну или что то подобное...
А ещё вспомнилась статья в журнале типа За Рулём... как человек на мерене пробил картер в какой та глуши... Заделов кое как дыру в картере, залил воду вместо масла... так как масла у него небыло и взять неоткуда было... Проехав пару сотен км. по приезду домой разобрал двигатель... и с удивлением обнаружил что не какого износа нет... bboyan
Правильно тебе написали... если раздатку только задвинуть в угол гаража или вовсе на помойку hehe
Во первых... Ты думаешь что с 1999 года обладание сие чудом я не пробовал её подвигать?... Пробовал не одну сотню раз Wink
Да и не поможет перемещения раздатки убрать вой КПП на 4 и 5 передачи...
!Lnur
Я то думал у тебя и раздатка воет. Pardon
А так по теме получается тебе в коробку как раз можно попробовать залить АТФ.
Заодно подтвердишь/опровергнешь дифирамбы автора темы.
Коробка классики (в отличии от ПП) прекрасно подружится с АТФ.
Хотя я бы при вое шестерён залил бы более вязкое масло.
PS: УАЗоводы кстати тоже сильно хвалят АТФ
Gloom
!Lnur
тока заливать надо под саму заливную пробку facepalm
badboy2115
Всем кому интересно развитие событий по данной теме пишите в личку.
Vlad B
Да ты уж тут выкладывай, навига те сотня писем с заголовком "ну че алень, купил новую коробку?". pst 63
rover
Siers.
Я так понял - ты нивовод. А правильные нивоводы должны знать, что в ручную раздатку не отцентруешь. Поднимаешь машин на подьемнике, ослабляешь гайки раздатко - включаешь скорость №2, газуешь до 50 км/ч, "едешь " так 2 минуты, включаешь нейтраль и глушишь движок. Как колесы остановились, так можно закручивать гайко раздатки, предварительно одев на опоры металлические хомуты, которые будут повторять контуры опор, из железной полосы 3-4 мм (потому, что у этой падлы есть свойство ломаться в самой глухой местности, и обязательно блеат в болоте, где грязи по пояс).
Как усилить передний мост и зачем нужен самоблокирующийся дифф рассказывать, или не будем позориться?
В ниву надо лить тад 17, все остально - позорище для нивовода.
Sensas
не советовал бы в ниву коробку и раздатку лить атф, все-таки как-никак внедорожник, напряги на механизмы другие. В коробку залей 75w90 в мост 75w140. атф не для этого
Extreme
а собсно чо коробке будет-то? а?
афтоматы значит работают, а механика наипнуться должна?
Sensas
у автоматов уровень другой, в GL 4/5 противоизносных присадок больше, больше держат ударные нагрузки, и вязкость повыше....
на легковую можно лить, а в ниву нежелательно, хотя один хрен двиг дохлый, больших нагрузок не сделает.....и на воде коробка работать будет дольше движка
Idiot
канистра ATF стоит дешевле НИВЫ?
Страница 13 из 22
